Général Scie Universelle Arnoux et Mauny numéro 2
lumberjack
Bien le bonjour les copeauteux
suite a ce fil que j'avais ouvert --> https://www.usinages.com/threads/scie-inconnue-une-arnoux-et-mauny.164657/
A tout hasard, je tapote scie arnoux et mauny sur le coincoin et la nom di diou !! y'en a une seule a vendre et a coté de chez moi par dessus le marché ! ni une ni deux la scie a fait un petit voyage et dorénavant rendu a bon port.
Bon j'ai acheté la bête toute démonté en pièce détaché ( projet de restauration abandonné par l'ancien proprio ), qu'à cela ne tienne , je prend le relai .
Il n'y a pas énormément de pièces, mais quelque une quand même , j'ai trouver la documentation mais aucune vue éclaté de la scie et sur internet photo et information sur cette scie ne font pas légion.
Si il y a des propriétaire de cette scie qui aurais la gentillesse de faire des photos, histoire de m'aidé a remonté ce petit puzzle, je leur serais grandement reconnaissant :smt038
Les photos de ma " Scie Puzzle " arrive demain .
restauration a suivre..
lumberjack
Les photos du puzzle
le grand 63
bonjour on ne voit pas le vérin a fuite du contrôle de la descente
ne pas tenir compte de mon tube qui a était massacré par l'ancien proprio pour augmenter la hauteur de coupe
lumberjack
Merci pour les photos, elle vont êtres bien utile,
Le verrin a fuite c'est toute cette pièce ?
lumberjack
Je regarde si j'ai ça dans mon foutoir,
J'ai commencé à dégrossir le bâti ce matin à la brosse métallique monté sur la meuleuse, prochaine étape sablage perdue pour les partie non accessible .
le grand 63
je ne vois pas la grosse poulie du bas et sont petit pignon
Alex31
bjr
le grand 63
elle est pas mal du tout cette scie
très astucieux; la table horizontale, sur le retour du brin, mais du coup, les dents ne sont elle pas inversée (pour scier vers la table)?
ou alors, la scie en position horizontale, scie vers le mors mobile de l'étau?
le grand 63
bonjour Alex la scie coupe en direction du mors mobile
le grand 63
le verin est different et j'ai une pompe a lubrifiant électrique style plongeante de tour
lumberjack
Je vais me pencher dessus un peux plus tard,j'attaque le montage à blanc, voir si tout coïncide.
Moi c'est une pompe de lubrification mécanique
lumberjack
J'ai commencer le remontage
Les 2 axes qui supporte les volants présente une usure importante, je vais certainement les refaire par la suite.
Je n'est qu'une bague en bronze pour le volant mené , je ne c'est pas si d'origine il y en a une 2eme entre le volant et le tube qui le suporte, j'ai un jeux axial de quelque millimètre.
le grand 63
bonjour sur ma scie je n'ai pas de bague bronze sur l’épaulement de l'axe par contre j'ai une rondelle acier de 48mm x3 entre le volant sup et le bras
il reste a savoir que les deux axes des volants ne sont pas // mais ont un angle ouvrant qui théoriquement se réduit avec la tension de la lame autrement dit les jantes le sont pas alignées entre elles,pour cette raison il faut aussi avoir un minimum de jeux aux diamètres axe/alésage pour que la lame ne saute pas
lumberjack
merci pour ces info :smt023
j'ai effectivement du jeux radial sur le volant mené ( ce qui explique l'ususre plus prononcé sur cette axe )
je n'est pas de bague sur l'axe de la roue mené.
j'ai continué le remontage tranquillement cette après-midi, j'ai remonté l'autre volant , les engrenages et leur poulie.
je viens de m'apercevoir que contrairement a la tienne, j'ai une poulie a coté du gros engrenage, ils on du s'en servir comme entretoise, car je vois pas vraiment ce que sa viens faire la.
la suite prochainement
lumberjack
Ha mais quel buze !
Heureusement qu'il reste des gens qui pense :wink:
lumberjack
Hier j'ai remonté la pompe
La vise à ressort pour actionné la descente rapide était cassé, mise à la cote vite fait d'une vise m8.
J'ai ensuite remonté la pompe dans cette ordre, avec un peu d'huile pour testé
Position normale
Position pour actionné la descente rapide
Sa fonctionne, reste à faire un joint et l'appoint d'huile par la suite.
lumberjack
Le contre écrou de maintien du verrin a été mascandé
j'ai réussi à extraire l'écrou à l'aide d'une scie a metaux et d'un burrin .
La pièce d'accouplement entre le verrin et le contre poid de la scie est manquante
Usinage vite fait de cette pièce , manque à réalisé le trou de 12mm, usinage de l'écrou supérieur pour le désacouplement en position verticale, filetage m12
le grand 63
bonjour un photo des pieces le plat est pour retenir la scie en position relevé et pivote sur la piece carré
lumberjack
J'étais justement après réfléchir au blocage de la position haute.
Encore merci pour ton aide .
lumberjack
j'ai commandé une lame cette semaine ,
je change le moteur pour un autre un peux plus costaud, en attente de roulement.
@le grand 63 , as tu une référence pour la courroie d'entrainement ? sinon je mesurerais.
lumberjack
un peu de nouvelles, même si j'ai pas eu trop de temps a consacré a la remise en route de cette scie pour le moment.
j'ai usiné un nouveau verrin pour la descente , l'ancien avait plus d'1mm de jeu, reste plus qu'a trouvé un joint cassette ( 12.30.08 selon la notice ) qui se monte dans l'alésage de la flasque.
les roulements du nouveau moteur sont changé
reste donc a usiné l'alésage de la poulie, l'arbre du nouveau moteur étant plus gros et de raccordé tout ça sur un VFD.
a suivre...
lumberjack
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
XIIIVSI
claudiuspo
claudiuspo
claudiuspo
