Scie Ruban - OTMT 8160
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
Salut, comme pas mal de monde se pose un jour la question d'acheter un ruban de débit, et j'ai profité d'une promo pour commander une OTMT 8160; enfin, ça c'est la ref de OTELO, mais je l'ai commandée sur leur autre façade commerciale, métiers et passions:
après quelques péripéties liées au fait qu'ils ont changé de système informatique et que ma commande payée avait été perdue, j'ai enfin reçu la bécane.
la livraison s'est effectuée sur palette europe de bonne qualité, deux colis sanglés, et le tout passé au film noir pour éviter les tentations:
le petit colis du dessus contient le socle à roulettes, et le gros carton (qui pèse 72kg...) contient le mécanisme.
pour ce qui est du socle, toutes les toles sont peintes et emballées unitairement, et la visserie est OK
si on respecte la règle de ne rien serrer tant que tout n'est pas en place, ça se passe bien.
en 1/4 d'heure, le socle est monté:
hop là, voila l'oeuvre du fiston...
il y a pas mal de vis, et quand tout est serré, c'est relativement rigide:
maintenant, il va falloir mettre l'enclume dessus...
PL50
quand on ouvre le grand carton, on tombe sur un calage polystyrène expansé conséquent:
et le mécanisme est bien protégé:
on ne se prends pas la tête, je sors la chèvre pour faire la manut:
on présente l'enfant à sa mère:
et hop; le fiston n'a plus qu'à visser, et les trous tombent bien en face:
ensuite il faut visser l'amortisseur de fin de course, qui doit servir à ce que l'archer ne descende pas d'un coup à la fin de la coupe, et ne destroye pas le bouton poussoir de stop:
au passage on voit le système de verrouillage de l'archer à trois inclinaisons.
simple et efficace.
PL50
pour mémoire, la machine comporte:
un vérin hydraulique réglable de freinage de la descente:
un reglage de l'angle de coupe:
une butée réglable:
et ce qui n'est pas mal, ce n'est pas le bouton marche /arrêt qui sert d'arrêt de fin de course comme sur beaucoup de ces machines; il y a un bouton poussoir métallique dédié:
le bloc inter marche arrêt possède le fameux couvercle coup de poing ARU:
on retrouve à plusieurs endroits les caractéristiques et réglages de vitesse, et le format de lame:
première coupe sur une chute de chevron, la machine ne fatigue pas et s'arrête bien en fin de course.
le fiston joue avec la vitesse de descente, le réglage est un peu chatouilleux; je pense que la vanne est un peu "tout ou rien"....
prochaine étape, dépose du capot du réducteur pour voir quelle "m...de" de graisse ils vont nous avoir collé là dedans...
sevictus
Reportage sympa ! Et ça coupe au moins ? :lol:
paysan
Surtout vidanger la colle dans le boitier et mettre une bonne huile! Plus une goutte sur le volant libre.
Rémi
PL50
pour le moment, je suis à la recherche d'un bac à intercaler entre le socle et la machine pour pouvoir y ajouter un arrosage.
j'ai trouvé un bac inox de cuisine (genre plat à four) mais il est trop grand, alors que tous les autres sont trop petits....
ça va se finir avec du pliage et de la soudure....
a+
g0b
a+
C'est pas forcément une bonne idée de rajouter un arrosage à une scie à ruban qui n'a pas été prévue pour.
Le risque c'est que le lubrifiant fasse glisser le ruban des roues. A surveiller donc...
PL50
on verra bien ! ! !
qui ne tente rien.....
moufy55
Administrateur
Avant de faire patiner un ruban acier, sur des roues en fonte, avec une lame tendue comme il le faut, il peu s’en passer du temps !
La vrai question serait l’utilité réel.
Utilise déjà à sec pendant un certain temps et tu aviseras.
Le point clef, c’est la descente pour ne pas trop engager et donc casser le ruban ou des dents.
PL50
j'ai la pompe sous la main et un bout de tole galva pour faire le bac....
j'ai le TIG qui me démange.....
en plus j'ai du 45cd4 pré-traité à 80kg à débiter, et je pense que l'arrosage ne sera pas du luxe....
g0b
Pas patiner ('me suis mal exprimé), mais faire sortir/sauter la lame de la roue.
Rom'
Je vois pas vraiment en quoi le lubrifiant pourrait faire sortir la lame de la roue :7grat:
Par contre ce qu'il y a de sûr, c'est que couper du plein, dans des tailles disons > à 60/80mm, en alu ou autres alliages "collants" sans arrosage, bon courage...
Rom'
Ok... J'aimerais bien savoir et comprendre pourquoi alors :hum:
Peut-être y a t il des bandages en caoutchouc alors ??
PL50
on verra bien quand j'en serais là
je vous tiens au jus.
mais je ne vais pas utiliser de l'huile, mais du fluide de coupe, c'est quasiment de la flotte....
je ne pense pas que ça fasse patiner beaucoup, mais le juge de paix, ce sera le test....
bop55
Exact, je ne m’en sors pas non plus sur la mienne quand je veux couper de l’alu (2017).
Pour ce qui est du 42CD4T, là, pas de soucis quel que soit le diamètre.
PL50
premier essai de coupe, je n'ai touché à aucun réglage, même pas la tension de lame, et tout c'est bien passé.
acier E24, qui maintenant s'appelle je sais plus quoi 235 parce que des gens très malins se sont aperçus que le Re était de 23.5 et non de 24Kg/mm²....
bref, plat de 100 ep 12; on y croit:
et peu de temps après:
et hop là:
impec ! !
epine43
j'ai la version simple , sans descente et sur roulettes ,depuis 28ans , qui a coupée des rond de fonte, acier , laiton et alu jusqu'a 120mm ....
apres la lame d'origine , j'ai acheté des bi métals ; 4 ou 5 en 28 ans..... l'arret est avec l'ergot , ça marche , je prefere ne pas m'éloigner trop pour les gros morceaux, mais vous vous faites bien des soucis pour pas grand chose , je ne me rappelle meme pas d'avoir "enlevé de la graisse" ?
Luchon
Bonjour ça donne envie quand même ces scies "Apastropcher" je recherche une alternative pour raison de budget mais la ça me fait douté sur la pertinence de cette achat.
Je suivrai avec attention l'ajout de la lubrification et vous souhaite de belles réalisations avec votre outil
lumberjack
lumberjack
lumberjack
den's 12
vax
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
Padayanne
Padayanne
Padayanne
KY260
ilfaitvraimentbeau
eric.lartiste
eric.lartiste
jajalv
jajalv
epine43
Charly 57
Charly 57
