Dépannage Scie Reimmann qui remonte
  • Auteur de la discussion florentrx25
florentrx25
J ai une vieille scie alternative Reimmann, bien sur sans mode d emploi.
Elle fonctionnait bien mais à été bricolée... et depuis lorsque je la met en fonctionnement, l archer remonte au lieu de descendre. J ignorais d ailleurs q u il pouvait remonter, jusqu'à maintenant je le levais à la main avant chaque coupe.
J ai d'abord pensé à un mauvais branchement (Triphasé) et ai inversé deux phases, cela n a pas corrigé le problème, avant d aller plus loin dans le démontage, et la recherche de panne, je me dis que peut être finalement l archer peut être relever grave au vérin et que je ne sais tout simplement pas utiliser cette scie.
fleche 1 selection de la vitesse de coupe ( de 0 à 4)
Fleche 2 Mise en marche de la pompe de lubrification
Fleche 3 mise en marche de la coupe.
Fleche 4 les deux vérins qui montent et descendent l archer
L autre flèche ??? je ne sais pas à quoi sert cette roue sur le coté, je l ai tourné a fond d un coté, puis de l autre et je n ai vu aucune différence.
Autre question, la lame de la scie se monte dans quel sens ? coté coupant vers le devant ou vers l arriere ?
Merci de votre aide.
Florent
adn_aPeL
Salut, tu dois pouvoir actionner un de tes deux levier avec une boule noire pour activer la descente
florentrx25
Bonjour, absolument c était ça.
En fin de sciage la scie continue à scier et remonte grâce au verin.
Pour le sciage, depuis la position haute il suffit de jouer avec un levier pour descendre l archer et mettre au contact de la matière, c est le poids de l archer qui fait l effort lors du sciage, par le vérin.
Merci, en fait elle marche bien cette scie.
par contre cette molette sur le côté, je ne sais tjs pas ce que c est...
Merci bon we
adn_aPeL
La molette sur le coté n'est relié à rien (sur la mienne), à la base je pensais que c''était un modif spécifique à ma machine pour l'accoupler à une servante, un convoyeur, un rail de buté ou je ne sais quoi mais je pensais pas que c'était de série.
florentrx25
Ok... Donc si elle sert à rien c est normal alors.
Merci bon we
Castor24
Castor24
coupevent
coupevent
marktwo
marktwo
marktwo
DUMUCHER
LauCazz
Beber70
bastiendecaen14
suduiraut
mg850t3
mg850t3
coupevent
daniel g
Laetitia21
fb11
hazet
