Général Scie radiale Dewalt ( sauvetage )
  • Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Bonsoir à toutes et à tous,
Mon ami René , menuisier, m'a convaincu de tenter un sauvetage d'une scie radiale Dewalt !
Restée aux intempéries plusieurs années , elle m'a pas très bonne mine !
Tout est bloqué par la rouille !
Mais '' à cheval donné , on ne regarde pas les dents '' .
J'aime ce genre de challenge !
Démontage long, fastidieux, tout est lourd , rouillé , bloqué !
J'ai d'abord porté mon attention sur le moteur ;
Ouverture laborieuse , il est plein d'eau : ça s'annonce mal!
Remède habituel : lessivage à la fontaine à solvant chaud , haute pression puis 2 h d'étuvage à 120°.
Résultat au méghom : 100 entre phases et terre et 10 entre phases ! Très mauvais !
Solution , rebobinage !
Encore que ??? Nicolas , un des patrons pensent que l'humidité est peut-être encore présente .
C'est reparti pour 4 h à 140°!
Bingo un fois refroidi 550 partout !
Revernissage , étuvage et vogue la galère !
La tête moteur est réglable dans tous les sens ce qui permet ave le réglage hauteur et la rotation du bras de tailler la charpente !
Par contre , après avoir lu pas mal de commentaires peu élogieux sur la sécurité , je m'interroge sur les lames à utiliser sur cette machine.
On travaille en avalant !!!!!
Actuellement il y a une lame à denture positive avec des limiteurs de coupe genre lame de débit .
Je pense investir dans une lame à denture négative !
Je vais remonter la machine ce weekend ! Photos à suivre !
Bonne semaine,
Lepierre
Fran
comme ça et en vitesse :
ça ne semble pas être le pied d'origine , je devrait plutôt dire la table mais ça peut se reconstituer
et oui , la majeur partie du temps , on travail en avalant et ça demande pas mal de précautions . et c'est pas vraiment fait pour travailler en opposition non plus ,on a la aussi de mauvaises surprises
des lames a denture positive ou négative ? ça reste suivant le travail et/ou les matériaux
il y a certains boulots bien difficile et surtout plus long a faire sans cette machine , on peu même y monter des outils style bouffe tout pour faire de grosse entailles ( et bien d'autre )
j’appelle ça un outil de sauvage et pourtant y'a pas mieux , faut "juste" être très prudent avec
hs: toujours sur le plateau ?
ChtiGG
on travaille en avalant pour que le morceau de bois reste plaqué contre le guide ; l'ensemble de la scie doit être monté sur une table munie d'un guide vertical.
Nomad 1
Quand j'ai acheté la mienne,elle était montée avec une lame très positive.Lors des premiers essais,j'ai bien vu le pourquoi d'une lame négative !
Il faut toujours accompagner la scie avec fermeté.
Utilisée avec bon sens ,c'est une super machine dont je ne passerai pas.
lepierre
Bonsoir , merci pour vos retour !
La lame mesure 400 mm de diamètre !
Pas facile de trouver une telle lame avec une denture négative !
Bonne soirée ,
Lepierre
Nomad 1
Poser la question chez :La Forézienne.
La mienne avec peu de dents,en 254 vient de chez eux.
Jack bel
Denture négative obligatoire, sinon tu comprendras vite pourquoi :P
(trouvable facilement en commerce spécialisé)
lepierre
Merci pour vos conseils !
J'ai trouvé une lame de 400 mm de diamètre denture négative !
Bonne journée,
Lepierre
Modification Scie DEWALT 7492
59300
Yourix
rico29
XIIIVSI
Earthwalker
toufer
toufer
Filsderaphaël
remaus
JeanYves
JeanYves
makno14
bilou(te)
Bricabois02
Gandalf la croute
gourky
gourky
