SCIE EISELE VMSII démontage porte fraise
baz38
Le système de serrage de la 'fraise" de ma scie fraise ne me parait pas en grande forme..., j'ai de plus en plus de mal à serrer la fraise de façon convenable pour bien la bloquer hormis en serrant comme un bourrin...
Les 2 tétons de la flasque extérieure démontable sont tordus (déjà bricolés) et les 2 trous de positionnement sur la flasque montée sur l'axe sont bien ovalisés...
Je n'arrive pas à démonter la flasque montée sur l'axe. Quelqu'un connaîtrait-il le principe de montage? montage conique? clavette? j'ai essayé avec une vis "extracteur" vissée à fond sans effet.
Merci de votre aide
Baz
sevictus
Es-tu sûr que la flasque ne fait pas partie intégrante de l'arbre, usiné en une seule pièce ?
baz38
bonne remarque en effet :wink:, mais je pensais que cette pièce pouvait se changer plus facilement en cas de casse, sans avoir à sortir l'axe...
Affaire à suivre
Baz
sevictus
C'est juste une idée, hein, je n'affirme rien !
buson
on voie sur l'avant dernière photo un passage sur la partie entrainante pour accéder à des vis 6 pans creux situées derrière sur le flasque peut être que cela permet de démonter l'arbre de sortie ? juste une idée aussi !!
serge
baz38
Pour Hdfi: merci pour ce schéma, on voit à priori si on en juge sur la numérotation des pièces que la flasque et l'axe semblent être une unique pièce (04002), je me trompe?
Pour Buson, effectivement il y a plusieurs 6 pans que l'on peut dévisser, je mettais déjà lancé dans cette opération il y a quelques années sans grand effet car de l'autre côté de l'axe, il y a tout ce bazard... 2 gros pignon à sortir... donc si vous confirmer la pièce unique je ne vais pas tout démonter.
Encore merci
Baz
makno14
Alex42
Alex42
Alex42
