Scie circulaire wadkin Bursgreen
  • Auteur de la discussion laurent75
laurent75
Je suis à la recherche d'une scie circulaire et j'ai trouvé celle la
C'est une wadkin Bursgreen.....qu'en pensez-vous ? Quelqu'un aurait-il la même ?
Ça a l'air d'être une bonne machine....je suis preneur de tous vos conseils !
laurent75
C'est sur, ça reste une petite machine et pour une utilisation amateur....mais facile à loger...
Borisravel
Un chariot ne prend pas forcément beaucoup plus de place, ça n'est qu'un bout de table qui se déplace.
laurent75
Tu penses que c'est facilement adaptable sur cette machine, en le faisant soi même ?
Borisravel
Tout est faisable, mais si tu mets un chariot en plus de la table, d'une ça va te prendre beaucoup de place et de deux, ton chariot va être super loin de la lame. A l'époque des raz de lame, ça fait un peu préhistorique. A combien on te la vendrait cette scie ?
laurent75
400 euros.....Tu en penses quoi ?
Je vais la voir cet après-midi, faire quelques photos, voir si il y a des accessoires.....
Le vendeur m'a prévenu qu'elle serait pas branchée, donc impossible de la faire tourner :sad:
Quels sont les choses importantes à vérifier ? Planeité de la table, faux rond de la lame ?
Tu as raison, je n'avais pas pensé à ça, l'ajout d'un chariot vu la dimension de la table, va imposer une grande distance par rapport à la lame....l'idéal serait de couper la table à raz de la lame et de s'en servir pour réaliser le chariot...je vais faire des photos et regarder ça de près tout à l'heure.....
vax
Peut-être un poil cher à mon avis sauf si tu as une bonne collection de lames. Surtout pour une machine qui ne peut pas être testée...
Avec une telle machine, il ne faut pas envisager d'ajouter un chariot, mais de se faire des plateaux coulissant sur la table comme font beaucoup les américains. Tu trouveras des vidéos très facilement.
vax
Je viens de revoir la photo, collection de lames OK !
Il reste le point de test impossible... 350 - 400 ça reste correct.
Tout à fait d'accord avec tout ce qui est écrit....
Belle machine, sûrement de grande qualité.
C'est une scie conçue pour faire des petits bois.
Attention peut-être british : visserie inch
Le prix, me semble ok
Par contre j'ai acheté une Ulmia avec chariot raz de lame course 800 mm avec accessoires pour 300€, mais je pense que j'ai fait une( très ? ) bonne affaire.
Tu peux faire facilement un chariot coulissant en bois fixé sur la table de gauche ( si tu es droitier )
Tu perdra au moins 40 mm de hauteur de coupe.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser une grande plaque de médium ou de multiplis avec une ( ou de ) règle guide dans les rainures de table.
Voici un schéma....
Rédacteur
Le prix me semble plus que correct ... sinon il y a ce genre de chose que je viens d'acheter car pas trop de place chez moi ... c'est presque tout en plastique et ça se vend déjà 300 € (trouvée à 250 € en promo près de chez moi) :eek: ...
464626
laurent75
Bon j’ai vu la bête..... la photo ne correspond pas, le vendeur me l’avait dit....
laurent75
J’ai négocié 50€ donc 350 sans rien ou presque comme accessoire, une 2 ère lame mais de mauvaise qualité .... la table est faite en 3 parties on voit la séparation sur la photo. Il y a d’ailleurs un décalage de quelques dixièmes voire peut-être un mm...mais les 2 parties extérieures de la table sont vissées donc je pense realignables . Pour la motorisation moteur 220/380 de 2 cv mais pas de prise donc impossible de faire tourner....
Rédacteur
En tout cas c'est de la mécanique solide et certainement extrêmement rigide ... je pense que c'est une très bonne affaire :smt041 !!
J'espère que tu es content :-D ! sinon pour 100 € de moins tu aurais eu ça :lol: ... Si tu regrettes on peut échanger ... je lui trouverais bien une petite place :-D ...
464692
laurent75
J'aime bien les vieilles machines....et c'est vrai que j'ai du mal à mettre 250 € sur une "petite" machine neuve. J'ai aussi des portes de grange à refaire, des volets, un escalier, bref de quoi m'amuser pendant les vacances ! Vous pensez que cette machine est adaptée pour ce type de travail ?
Rédacteur
Je ne suis pas spécialiste du bois, mais tout ces travaux concernent des planches qui ne doivent pas faire peur à cette machine vu sa puissance et les dimensions de sa table ... vérifie que ça passe en hauteur de lame et c’est tout bon je pense ...
laurent75
Je pense aussi. De plus la simplicité des réglages, de la motorisation me laisse croire que la remise en état sera facile et rapide
laurent75
Sur la 1ere page de mon post, on voit une butée transversale réglable dans la rainure de la table. On peut trouver ça facilement dans le commerce ?
Rédacteur
Il semble manquer le couteau diviseur derrière la lame et le carter de protection au dessus ?
A voir ... en attendant tu peux fixer un tasseau sur un morceau de contreplaqué avec un carré de bois dur qui circule dans la rainure pour des coupes à 90° ... les coupes en biais sont très rares et c'est souvent une misère pour que ça tombe juste avec ce genre de scie ... au besoin faire un autre guide à 45° ....
Des petits bois, ce sont des bouts de bois.... pas très longs !
Mettons moins de 1 mètre, idéal pour moins de 60 cm
Par contre, comme elle est bien stable, en mettant des rallonges et / ou des rouleaux on peut deligner n'importe quelle longueur.
Par contre attention qu'il ne se serre pas sur la lame...
Je raconter ce que ça fait comme dégâts.
Cette scie peut faire des feuillures avec deux traits de scie.
On peut également faire de moulures.
La table qu'il y a à gauche c'est juste une rallonge en tôle
Il suffit de la régler ou caler pour qu'elle soit au niveau.
Question arbre, ça serait intéressant de savoir l'alesage des lames : si côte à la c... il faudra prévoir une bague.
En général, c'est un écrou hexagonal, suffit d'avoir une clé plate ou à molette.
Ps: quel est le diamètre des lames, et la puissance du moteur ?
Et l'a tu vu tourner ?
laurent75
Merci Yvon pour ces infos. Malheureusement non, je ne l'ai pas vu tourner. Pour le moteur c'est un 2cv. La lame qui est montée doit faire 250 peut-être 270. Ce qui est plus gênant c'est l'absence de couteau diviseur et de protection de la lame....j'ai commencé à regarder, ça à l'air d'être un point faible sur ces machines et beaucoup les améliorent ou les refont carrément donc je vais voir...j'espère qu'il y a une fixation sur le châssis pour le couteau.
Rédacteur
Pour le couteau on peut découper un bout de tôle de 2 à 3 mm d'épaisseur ... un peu plus mince que la largeur du trait de scie ... le protecteur peut être fait en contreplaqué ou un mélange de tout autres matériaux minces ...
Il y a forcément une fixation puisqu'il y avait un couteau à l'origine ... typiquement deux trous taraudés, ou un trou taraudé et un épaulement ...
Yourix
Fait bien gaffe avant d'utiliser cette scie, c'est le genre d'engin qui t'envoie un plateau de chêne à Mach-12 à travers l'ateliers... Couteau diviseur obligatoire!!!!! Il doit être moins épais que la largeur du trais de scie (évidemment) mais plus épais que la feuille de la lame. Sinon il ne sert à rien. Si tu en fabrique un fait le 5mm moins haut que la lame, comme ça pas besoin de le démonter pour rainurer.
Pour ce qui est du guide d'onglet (c'est comme ça que ça s'appelle) tu peut en trouver de très bons (il parait). Chez des fabriquant comme Incra.
Moi j'ai une scie sur table "de chantier" Dewalt DW745 que j'ai payé 500 balle neuve et je m'en sert constamment, même si elle est bien plus petite ça permet de faire un max de truc.
Si j'avais la place je ne cracherais pas sur une scie du genre de celle que tu présente. Si j'étais toi je la négocierais à 300€ si possible car tu ne la vois pas tourner et elle est bien crade... Qui sait quelle surprise tu vas trouver sous la crasse ?
Et je le répète si tu n'a jamais utilisé ce type de scie regarde quelques vidéos présentant les règles de sécurité. Le "Kickback" est ton ennemi et certains y ont laissé des doigts, des mains ou ont pris des planches en pleine tronche... Prudence.
En fait ce n'est pas tant l'épaisseur, mais plus la longueur on même son reculement pour que quand le bois tend à se serrer ou à partir en biais, il ne soit pas soulever puis... par l'arrière de la lame
ChtiGG
C’est quoi des petits bois ?
les petits bois ce sont les traverses transversales horizontales sur une fenêtre qui comporte plusieurs vitres...
par ailleurs, d'après les photos, c'est une machine dont l'entretien laisse à désirer...y'a de la sciure partout...
laurent75
Merci pour tous vos conseils !
Pour les petits bois je ne connaissais pas cette expression pour les éléments de fenêtres.
Pour le couteau, je vais effectivement être obligé d'en faire un. Si quelqu'un a un plan...
Rédacteur
Heu ... tu vas finir par nous inquiéter un peu ... tu regardes comment c'est fait sur les autres machines ... il s'agit d'un morceau de plat ... pour l'épaisseur on t'a donné les infos plus haut ...
Pour la forme il suffit que cela se fixe correctement en bas sur la machine ... puis la forme monte en arc de cercle pour épouser le profil de la lame à une distance assez proche sans que ça puisse toucher ... en gros à 10 à 15 mm de distance ... en profondeur que ce soit assez large pour être rigide ... 50 à 60 mm ... et en hauteur on a proposé 5 mmm de moins que la hauteur de lame pour pouvoir rainurer ... reste à percer un trou au sommet pour fixer la protection de lame ...
fertun
fertun
fertun
charpi
charpi
charpi
Fran
Deblau73
Jusinages
ratooren
ratooren
ratooren
Castor24
Castor24
Castor24
Kerlano
JASON
JASON
boumboauto
jacq29
