hb38
voilà on m'a offert quelques beaux outils pour ma fete / fete des peres.
la scie à chantourner est un pur bonheur, ça coupe tout seul, fini les galeres avec la scie sauteuse qui massacre les matériaux ...
pour la scie à ruban, c'est du made in china ça se sent à la mise en route
j'ai d'abord essayer de décoder la notice, pas ou peu de dessins, certaines photo ne correspondent pas à mon matériel (il sont du changer certains principe de réglage), explication approximative mal traduite,...
de plus les pièces de réglage n'allaient pas, j'étais en buté dans le trou et la lame n'était toujours pas centrée sur les guides.
j'ai donc du tout démonter et transformer les trous en ovales pour pousser plus loins les réglages
idem avec les équerres guides sur le plateau, démontages, limages des trous, remontage, et là c'est vraiment à l'équerre maintenant.
le moteur à 2 vitesses, la lame ruban mesure 2240mm, j'aurais bien voulu tenter d'acheter une lame pour la coupe du métal, mais comme c'est une scie à bois au départ, et bien je ne trouve pas de lame de 2240mm et surtout pensez vous que c'est envisageable en poussant doucement ? alu ? fer ? aïe pas taper !!
par exemple en ce moment je me tape des coupe de profilé 40x40 en 2mm d'épaisseur et du fer plat de 30x3 mm à la scie sauteuse (pas eu le courage à la main, et je n'aime pas les coupes des disqueuses)
auriez vous des adresses pour des lames ruban pour le métal ?
