Scie à ruban Demurger Ultra, besoin de conseils
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Bonjour à tous :)
j'envisage d'acheter une scie à ruban de marque Demurger, modèle Ultra.
Elle m'intéresse car elle dispose d'une gamme de vitesse très large allant de 26m/min à 1460m/min, je pourrais ainsi l'utiliser aussi bien pour le bois que le métal.
Ma première question est simple: est-ce un modèle connu? recommandé? des défauts connus ?
Elle est proposée à 780€ et semble en excellent état, est-ce un prix correct ? J'avoue ne pas etre très au courant des tarifs pour ce type de machine.
Elle est motorisée actuellement avec un moteur triphasé, n'étant équipé que du mono dans mon atelier je vais devoir passer par un variateur c'est exact ?
Vu qu'elle dispose déjà d'un réglage de vitesse n'existe-t-il pas des convertisseur 'fixe' sans variation de fréquence qui seraient éventuellement moins cher ?
Je vous joint les photos de l'annonce.
M4vrick
Un peu plus de 130 vues et pas un retour. C'est le modèle qui est inconnu?
Personne ne sait au moins pour le pilotage du moteur ?
Merci :)
alidadejack
Moi j'ai aussi une Demurger, type RV1
c'est une Syderic rebadgée Ultra,
Demurger vendais de bonnes machines,
mais je sais pas s'il était constructeur.
Pour ma scie j'ai acheté un moteur monophasé
avec deux condensateur, comme ça je garde la boite mécanique,
et ça évite de dénaturer la scie avec un gros boitier.
Par contre je trouve le prix un peut élevé , mais bon??
Bonne soirée.
M4vrick
Oui pour le prix je compte négocier, surtout si je dois rajouter l'achat d'un moteur mono ou d'un variateur.
C'est surtout la boite mécanique qui m'intéresse sur ce modèle.
Merci de ton retour en tout cas.
Si ton moteur est en 220/380 tu peux utiliser un moteur pilote, passage de étoile en triangle et c'est peu être tout, une photo de la plaque moteur pour savoir.
A+Bernard
PUSSY
Lexique
Vu que tu disposes d'une boîte mécanique, je pense que tu peux te contenter de faire fonctionner le moteur tri sur le secteur mono avec un condensateur (si la puissance du-dit moteur est "dans la plage acceptable" (voir Mr Labobine)).
PUSSY.
Dommage de se priver de la puissance du 220 tri, si tu mets un condo autant le mettre sur le pilote, les moteurs de puissance moyenne se trouvent à pas cher.
M4vrick
Je dois aller voir la machine demain, j'en saurais plus sur le moteur en revenant.
je ne connais pas la puissance mais elle doit être aux alentours des 2-3kW, quelles sont mes solutions et pour quelle gamme de prix ?
Ca me permettra surement de négocier le prix en conséquence.
Kerlano
Miko
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
lagarde46
ilfaitvraimentbeau
Rom'
N°Bis
gégé81
kaiten
Wonder TITI
marktwo
marktwo
marktwo
bernard-tizac
JASON
JASON
desmo-phil
desmo-phil
lolo le dessoudeur
daniel22
