Général Scie à format GUILLIET BIC - Coulissement chariot
  • Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
Pour la restauration d' une scie à format guilliet, il me manque des pièces , comme le système de coulissement du chariot .
J' ai une idée , mais, je crains de ne pas être réglable.
Si quelqu' un a la même scie guilliet, ce serait très sympathique de prendre des photos.
Eventuellement , avoir un plan côté serait le must .
D' avance merci à ceux qui m' aideraient .
Christophe
ingenieu59
à l' impossible, nul n' est tenu . En effet, voici les pièces que je me suis fait :
Pour faire les roulettes ( dont le diamètre de guidage est de 45 mm ), il m' a fallu fabriquer un outil, à l' aide d' un barreau HSS de 32 mm de large .
Le plus dur étant de faire les deux broches excentriques ( dans de l' inox de diamètre 25 mm ) , pour permettre le réglage en hauteur et éventuellement corriger toute déformation possible de la table . Les filetages en bout , c' est du 17 x 1.00 .
Toutes les pièces ont été fabriquées à l' aide du tour LABOR 180 S
ingenieu59
voici 2 photos de l' outil HSS taillé au tour à meule MAPE , taillé à la volée .
Roulettes en place :
ça passe juste comme il faut
Les roulements sont là, pour éviter que le chariot se lève
J' ai mis de la graisse, parce que j' ai dû tout poncer puisque c' était fort rouillé
Même la table est passé à la ponceuse à bande et à la ponceuse orbitale . Le résultat est très bien . Pas besoin d' appuyer sur la ponceuse à bande . Son simple poids fait un très beau travail , sans salir la bande .
