junkdealer
Hello
j'ai une scie a chantourner "du aldi" qui est un clone einhell et cie comme celle ci
avec un moteur a aimant permanent (stator) et deux charbons
Le régulateur ne fonctionne plus correctement, juste a la position mini, apres il déconne, le moteur fait des démarrages brutaux et revient en vitesse lente, ca fait sauter la scie et les vibrations font se décoller le relais de maintien du 220
bref, j'ai démonté, c'est du fait pour jeter, aucune ref nulle part, rien sur le moteur, rien sur la carte, donc je ne sais pas la tension du moteur, ni même si c'est un continu ou un alternatif
Avec le régulateur défectueux, j'ai inversé les deux fils sur le moteur, il tourne dans le sens inverse, j'en ai déduit que c'était probablement un moteur continu, mais pour la tension, je suis sec . . . .
j'y ai collé ce régulateur qui pilote le moteur DC220V de ma petite micromill
La scie refonctionne, mais je n'ose pas trop monter le potar si c'est un moteur 40V par exemple . . . quoique, cette alim qui fait du 220V DC en pwm a priori, elle doit deja balancer du 220, mais sur des créneaux tres brefs pour le moment, en tout cas le moteur tourne rond, c'est donc bien la carte variateur originale qui déconne
Si quelqu'un avait ce meme modele de scie, mais un clone moins bas de gamme avec une plaque sur le moteur . . . . je veux bien des infos qui sont sur la plaque
Je vais gratter pour un autre régulateur, mais les traductions chinoises sont très hasardeuses . . . par exemple celui la est donné pour du 4000W en alternatif . . . . avec une sortie qui comporte un + et un -
4000 W 220 V SCR Variateur de vitesse Régulateur de Tension Avec variateur Boîtier Régulateur de Tension réglable Régulateur de vitesse du moteur lumière
EDIT : la doc de la "einhell" mentionne une vitesse a vide moteur entre 400 et 1600 tr/mn, je vais voir si j'arrive a mesurer la vitesse de rotation du moteur a vide
