Schéma électronique EP 1090 (ISEL CHARLYROBOT)
  • Auteur de la discussion JeanPierreG
JeanPierreG
Nouveau sur le forum, je recherche les plans électroniques du boitier de commande la fraiseuse EP1090.
J'en possède une depuis 3 ans et je souhaite éventuellement augmenter les capacités de sa mémoire tampon afin, je l'espère, d'obtenir un flux plus régulier d'échanges entre mon ordinateur et la machine. Je souhaite, en effet, éviter les pauses durant la découpe.
Merci de vos réponses,
bonnes fêtes de fin d'année à tous,
Jean Pierre
[Édité par Phil916, correction couleur en bleu,
merci de (re)lire les règles de ce forum]
Productica
la machine doit être identique à celle commercialisée par CharlyRobot sous le nom de Mini-Fraiseuse.
Je dois avoir la documentation de la carte dans mon dossier technique, et dès localisation :lol: , je l'envoie.
Productica
Documentation envoyée en MP.
Bonne lecture.
horsot
Productica a dit:
Bonne lecture.
Je suis aussi un heureux possesseur d'un petit Charlyrobot EP1090 et serai très intéressé par cette documentation! :-D
Merci beaucoup d'avance!
Bonne journée
Xavier
speedmatt
Je viens également d'acquérir une mini fraiseuse de ce type et je serais intéressé par les schémas si possible.
cncfraol
Suite a une acquisition mini fraiseuse
Moi aussi je suis a la recherche des plans de cette fraiseuse EP1090
Merci a tous et à ce forum
LETARTARE
@productica
Ne vous serait-il pas possible d'insérer votre documentation technique de la carte EP1090 dans le sujet documentation ?
cela permettrait à chacun de la consulter et vous éviterai des envois multiples.
Si cela n'est pas possible, je vous la demanderai en privé, car je possède plusieurs cartes d'EP1090 en souffrance.
Bien cordialement.
https://www.usinages.com/threads/50612#p552987
Productica
Désolé pour cette réponse un peu tardive à ce post, pour cause d'éloignement.
Pas de problème pour mettre la documentation dans la section adéquate, mais les scans sont de qualité très moyenne.
Je vais scanner à nouveau cette partie de la doc afin de vous proposer quelquechose de propre, même si la documentation d'origine est déjà très moyenne.
LETARTARE
bonsoir,
@Productica
merci beaucoup pour la mise à disposition sur le forum, et surtout pour ce travail supplémentaire.
Bien cordialement.
