Résolu SCHAUBLIN 13 - Moteur avances
  • Auteur de la discussion Lagaffe98
Lagaffe98
Je possède une Schäublin 13 des derniers modèles. L'avance rapide ne fonctionne pas. Le moteur émet un bourdonnement lorsque je presse la pédale.
J'ai mesuré 230 volts entre les 3 phases et le neutre et 400 volts entre chaque phase.
Avez vous des idées ?
Le moteur est-il mort?
Merci d'avance de vos précieux conseils
Denim
La mesure de tension est effectuée sur les bornes moteur ?
Si oui, contrôler la continuité des bobinages.
C'est le bruit caractéristique d'un manque de phase ou d'une bobine grillée ou d'un moteur bloqué.
Contrôler aussi, si mécaniquement le moteur tourne librement.
Bonne chance !
Lagaffe98
Problème résolu !
J'ai inversé deux phases directement sur le moteur et il tourne. J'avais lu dans un manuel que le moteur des avances rapides des Schäublin 13 ne peut tourner que dans un sens. Je ne m'explique pas tout parce que quand je l'avais essayée avant de l'acheter je suis quasi sûr que les avances rapides fonctionnaient
Bonne chance !
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre
lusi
Ton branchement L1,L2,L3 est erroné.
Les moteurs tournent le mauvais sens.
Je vous conseil de rebrancher le moteur des avances comme a l‘achat.
Et d‘inverser 2 phases L1/L2 ou……
Ainsi les moteurs tournent dans le bon sens.
mon avis
Lagaffe98
mon avis
Bonjour, c'est ce que j'ai fait. J'ai échangé L1 et L2
lusi
Problème résolu !
J'ai inversé deux phases directement sur le moteur et il tourne“
Cest autre chose.
Inverser les phases sur un moteur ou inverser les phases à l‘entrée de la machine
A bon entendeur
