Daniel B
Bonjour aux spécialistes.
Un ami possède un Schaublin 125 que j'ai déjà restauré géomètriquement.
Un problème est survenu récemment: le levier de mise en marche AV-Stop-AR fixé sur la barre de commande est bien solidaire de celle-ci, mais cette barre bouge dans le sens horizontal et il faut sans arrêt la pousser vers la gauche pour réussir à mettre en route 1 fois sur deux.(peut être un problème de ressort).
Je n'ai pas trouvé l'astuce pour voir les extrémités: côté poupée elle se trouverait visiblement dans la boite à vitesses, côté contre pointe dans la boîte des avances.
Elle ne figure pas dans la documentation d'origine.
Quelqu'un connaît-il la solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
