Schaublin 102 VM tout petit bruit non identifié...
vax
voilà j'ai fait une grosse après midi de vidange/nettoyage.
J'ai donc vidé les 3 réservoirs (Boite, Broche, trainard) j'en ai profité pour nettoyer tous les canaux d'huile.
Vidange, nettoyage au pétrole, et remise à niveau des réservoirs avec de la bonne huile 68 machin chose.
Mais en relançant la bête de trouve un petit bruit que je n'arrive pas à définir. (le clic clic très régulier c'est la courroie principale !)
Vous pourrez l'entendre entre autre à la seconde 23 sur cette vidéo.
La pignonerie d'avance auto est arrêtée (jai enlevé la courroie et décraboté, et la boite de filetage n'est pas sélectionnée non plus...
Je suis preneur de toute info.
Merci d'avance.
verm
ton télephone en vibreur ? :-D
c'est bon je sors, ne poussez pas ! :lol:
Hpoireau
ça ressemble à une tôle mal vissée qui vibre ou t'avais pas laissé trainer un outil?
bon je sors aussi..
vax
J'avoue avoir cherché durant plus d'une heure...
Ca semble bien venir de l'intérieur du carter de broche.
Mais merci quand même.
Verm pour le gag et Hpoireau pour l'hypothèse plosible...
Je suis preneur de toute autre idée...
gaston48
Ca me fait penser à une vibration axiale d’un élément sur son arbre, peut être
la pignonerie relais du harnais ?
tester stéthoscope du mécano avec un tournevis ...
C’est le même genre de bruit que fait un rotor à paliers lisses de moteur
électrique, quand il manque une rondelle élastique ...
Attention à la lub des roulements de broche et du carter de broche c’est de
l’ISO32 pas de la 68 qui est beaucoup trop visqueuse, c’est quand même
clairement indiqué dans les docs il me semble :smileyvieux:
vax
http://www.unil-opal.com/gammes/default.asp?ID_application=52&ID_bloc=4
HFO 32... HFO 32.... Mais pourquoi j'ai dit 68 à mon magasinier... Peut-être parce qu'on parle souvent de la 68 sur le fofo...
Aller ! hop 25 L de 32 en commande et ne vous étonnez pas si je met de la 68 en vente !
Merci à Gaston pour tous ces bons conseils... Le bruit est vraiment faible mais je tiens à le bichonner ce tour... même si je ne veux pas lui refaire sa peinture !
gaston48
Tu peux en garder pour la grande boite de vitesse de ta Dufour, elle est
sensiblement équivalente à la Vactra heavy medium .
Autre petit conseil, aussitôt le mandrin déposé, tu visses la protection du
nez de broche, une collision est toujours possible avec son filetage.
Un nez de broche est sacré ...
vax
Gaston je vais bruler un cierge pour toi demain matin à la messe.
MERCI POUR TOUT.
J'avoue que je suis une tanche en matière d'huile...
Et je comprend mieux l'utilité de ces bagues filetées que j'ai dans mon tiroir ! Ton oeil d'aigle a du avoir mal en voyant ma petite vidéo donc... Pardon j'ai compris donc je ne referai plus !!!!! Je passe à l'atelier demain midi je mets la protection de nez de broche.
gaston48
Faudrait quand même que tu passes à confesse avant la messe :
« Mon père j’ai péché, je n’ai pas mis de protection … »
... :smt077
vax
Ben c'est prévu en fait ! Mais pas pour la protection !!!!!!!
Merci encore pour toute ton aide.
Tu vas peut-être encore m'aider dans le sujet sur la réalisation de pince...
https://www.usinages.com/threads/realiser-ses-propre-pinces.30747/
Y sont pénibles ces autodidactes... Ils arrêtent pas de poser des questions, de faire des bêtises... le pire, c'est qu'ils finissent par apprendre !!!!!!!!
vax
Bon je suis allé mettre une bague de protection sur le nez de ma broche...
J'ai refait quelques tests et le bruit a disparu... est-il envisageable que cela vienne du fait que ce tour n'avait pas tourné depuis moultes années et que sa lubrification avait besoin de circuler un peu pour que tout revienne en place ?
Encore merci pour tout ces bons conseils.
