schaublin 102 demandes d'infos
mikl25
bonjour à tous,
mon schaublin 102 acquis il y a un mois a aujourd'hui produit ses premiers copeaux dans son nouveau "chez lui" après avoir été se faire rafraichir les bobines chez un spécialiste du moteur et avoir été installé sur un établi flambant neuf et j'ai quelques interrogations à son sujet :
-quel est d'après vous sont âge approximatif, s'il est possible de l'estimer d'après la photo (je ne voudrais pas rater son anniversaire...)
-des graisseurs sont placés au niveau des roulements de la poupée fixe, quelle lubrifiant me conseillez-vous ?
étant nouveau sur le forum et loin d'être un expert en usinage, soyez indulgent si par hasard il m'arrivait de raconter des bêtises
Mickaël
heidi
Les plus anciens avaient un empiètement évasé;les tiens étant carrés il est plus récent ;essaye de nous donnér son N°et par comparaison avec les miens on pourra le dater:wink:
Attention aux"graisseurs de poupée" ce sont des huileurs;pas de graisse;huile assez fluide de temps en temps et en petite quantité
Ta contre poupée a la fenêtre en plastique pour indiquer le déplacement de sa broche;cette amélioration le rajeunit également
Une pièce me chipote sur ton charriot"équerre de bridage au banc:à priori pas d'origine;elles cassent bien quand on laisse tomber le charriot
Si ta poupée n'apas de jeu ne touche pas car les roulements sont délicats à régler
A bientôt:wink:
copeau 78
je me suis laissé dire que le piètement évasé aurait été produit jusque vers 1950 ...
c'est pour cela que je garde ma vieille bécane , on aurait sensiblement le même âge.
ceci-dit le plus important c'est l'état réel de la mécanique ; tu trouveras sur ce forum
des sujets qui te permettront d' évaluer le tien .
quand Heidi dit que le réglage des roulements est délicat , on voit bien qu'il est plus
qu'amoureux de ces machines : il leur pardonne tout !!!
ma conviction est que c'est impossible à faire correctement si l'on est pas guidé par
celui qui sait et a l'habitude de faire .
pour évaluer la nécessité de mécaniquer de ce côté là , il me semble bon de laisser
chauffer ta machine un bon quart d'heure avant mesures .
en tous cas , bienvenue au club ..................
heidi
Quelques photos pour étayer mes propos
-support bois pour éviter de laisser tomberle charriot;vu l'équerre évasée en bour /la tienne
-rallonge de banc
-démontage d'une poupée par mon pote très expérimenté(bruit de roulement à l'arrière
Suivant les années da fabrication le roulement avant double peut avoir des pièces en bronze;délicat et hors de prix;
moralité:si ça tourne sans bruit et sans jeu Ne pas démonter
Pour finir voici le banc à empiètement carré repris à la fraiseuse par Charly;la plaqque en alu sert de rallonge
A bientôt bon dimanche:wink:
FTX
Bienvenue chez les Schaublinistes.
Pour donner une époque. On va parler des années 70. Ce banc doit faire 100 mm de largeur.
FTX
mikl25
merci pour les conseils, je vais éviter de toucher aux roulements...
voici la plaque du moteur, je suppose que le numéro est 2001
FTX
Non 2001 est un numero revendeur ou client. C est avec 5 chiffres plutot.
FTX
copeau 78
cette plaque ne concerne que le moteur : on y lit les puissances-vitesse de rotation et tension et le
nom du fabricant .
celle qui peut donner une piste est fixée sur le pied droit du banc - voir la dernière photo de Heidi .
eric5889
bonjour a tous .superbe la rallonge de banc ! c est d origine ou maison ? comment est elle fixéee ?
merci eric5889
heidi
pour la rallonge c'est d'origine;pour la fixation je ne me rappelle plus;
pour info j'ai noté les n° de mes 2 Schaublins à empiettement rectangulaires;le bout de papier
est resté dans ma cote de travail
-190325 pas d'année
-208077 ES 1970
Si ça peut vous aider;je ne connais pas la signification du sigle ES;faut se méfier des reconstructions
Mon tout premier Schaublin à pieds évasés qui vient d'un papy des Vosges qui était mouliste(bakélite)
est de 1947 reconstruit en 1966;je pense que chez Luthy à la Chaux de Fond ils doivent savoir
A bientôt:wink:
Je corrigerais les n° exacts mais c'est dans cet ordre de grandeur(fait);en ce moment le jardin et l'installation d'une 2°
serre de 80m2 me prend tout mon temps
mikl25
je n'ai pas de plaque sur le banc
concernant les roulements je n'ai pas trouvé de jeux mais j'ai un léger bruit au démarrage qui s'estompe une ou deux minutes d'utilisation.
en tout cas c'est un réel plaisir de travailler sur cette machine!!
copeau 78
le bruit qui s'estompe ( disparait ? ) après quelques minutes me semble être dû à la
mise en température de la machine ce qui est parfaitement normal .
au démarrage à froid on a un jeu qui diminue avec l' échauffement des composants .
c'est bien toute la difficulté du réglage , d'obtenir à une température donnée le jeu qui
deviendra minimum une fois la température de travail atteinte et procurera la meilleure précision.
par contre une variation rapide du bruit indique forcément une avarie et impose l'arrêt immédiat ...
Vergobretos
Hello Heidi, la rallonge de banc n'est-elle pas plutôt le dispositif qui permet de placer la contre-pointe en // au banc quand on ne veut pas que gêne ?
(il y a un dispositif de charnière à l'arrière)
Slts
heidi
Je n'en sais pas plus que toi;j'ai vu cet accéssoire chez mon pote Charly quand on a repris le banc;
c'est la première rallonge qu'il me montrait;les catalogues sont muets sur cet accéssoire
Je lui en ai parlé au téléphone aujourd'hui pour avoir des précisions sur la fixation;il m'a bien parlé de charnière
Ce truc était sur le tour équipé du fameux support bois;effectivement quand on a besoin de déposer le charriot on ne sait jamais
ou le mettre
J'ai un autre copain qui connait bien cette marque je lui en causerait
Bien cordialement
FTX
Slts
je confirme. Il y a une video sur youtube en tapant
schaublin 102
qui montre cette utilisation pour la mettre de côté.
FTX
