sauvetage d'une perceuse sans fil HS
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
j'ai une perceuse sans fil pas chère, elle m'a bien servi pendant 5 ans, mais maintenant la batterie est HS
plutôt que de la mettre au rebut, je me suis inspiré d'une idée qui avait été postée il y a déjà longtemps
j'ai démonté la batterie, viré les éléments, ils iront dans un bac de récup'
la batterie était une 18v et j'avais justement une petite alimentation qui donne du 18v (à vide...)
dans la partie de la batterie s'engageant dans la perceuse j'ai mis un morceau de contreplaqué avec deux bandes de clinquant de laiton pour les contacts
l'alim trouve sa place dans le boitier et ses fils sont raccordés aux bandes de laiton
une ouverture dans le fond du boitier laisse passer la prise secteur, il ne reste qu'à refermer le boitier
et ça marche... pas aussi vite qu'avant, l'alim donne sûrement moins de 18v en charge, mais la perceuse est utilisable avec un fil à la patte.... :roll:
osiver
J'ai déjà reconditionné des batteries de perceuses avec des éléments LR6 ENELOOP achetés sur le net.
Même si leur capacité nominale est inférieure, elles tiennent tellement bien la charge que c'est quasi pareil en durée d'utilisation et exactement pareil en puissance.
Et pas de fil à la patte :P
Reactions: jms
ilfaitvraimentbeau
oui, c'est une solution, mais qui risque de coûter plus cher que le prix de la perceuse..
ici, le but était de refaire fonctionner la perceuse avec ce que j'avais sous la main
metalux
hello
c'est vrai que ce style de perceuse premier prix on des batteries a chier :roll: , j'en ai tout un stock (perceuses ) récupéré en déchetterie
tout ca pour te dire que 200mA pour ton transfo est très très faible, le moteur tourne surement a vide mais une fois ta perceuse en charge elle va caler ! (et cramer le transfo ! )
ce type de moteur consomme allégrement 1,5 A et beaucoup plus, j'ai déjà fait ce type de réalisation a l'aide d'alim a découpage de pc portable et c'est parfois limite .
vincfreud
Question
au lieu de prendre une alim de récup , peut on se servir du chargeur de batterie qui va avec la perceuse ?
ton idée est trés bonne et mérite réflexion
Vincfreud
lorenzld
j'allais dire la même chose que notre ami metalux,
le transfo va partir en fumé d'ici peu !
lorenzld
Attention la perceuse n'est pas en classe II et quelle est la tenue à l'isolement électrique de cette petite alimentation chinoise quand elle sera surchargée ?
L'idéal est un convertisseur 12 => 18 V ce qui a défaut d'être sans fil permettra de n'avoir qu'un fil relié à une batterie pour une utilisation plus polyvalente loin du secteur 220 V.
Utiliser le chargeur je ne suis pas persuadé que cela fonctionne car le courant d'appel et de fonctionnement en régime établi de la perceuse est sans doute bien supérieur à celui de la charge de la batterie.
cdlt lion10
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos réponses :-D
effectivement la perceuse tourne, mais n'a pas trop de pêche...
je pense que l'idéal serait de garder l'idée du contacteur qui se met dans la perceuse, mais d'avoir une alimentation externe qui se branche sur la prise secteur avec une intensité suffisante...
pour ce qui est d'utiliser le chargeur, à mon avis il débite bien trop peu...
phil135
j'ai une perceuse quasi identique mais bleue, d'une autre "marque" et un peu plus ancienne
sur le même pb j'ai acheté des éléments C sur ebay et reconstitué le bloc de batterie
ça fonctionne assez bien
par contre je constate que le nouveau bloc batterie tien moins la charge dans le temps. tant pis
en terme de prix ... c'est assez discutable car les piles sont lourdes donc il y a pas mal de frais de port... au final j'ai pu presque racheter une perceuse équivallente
ilfaitvraimentbeau
je ne pense pas que ce soit intéressant de refaire un bloc de batteries, sachant que j'avais acheté la perceuse 19,95€... et qu'il faudrait 13 éléments...
un petit calcul permet de débusquer une arnaque du fabricant : 1,2v par élément x 13 éléments ne fait pas du tout les 18v annoncés...
Berola
Je suis quasiment certain que la totalité des éléments de cette batterie ne sont pas morts .
Il suffit de deux ou trois éléments faiblards pour mettre l'ensemble " a genoux"
Depuis que ces perceuses existent j'en ai réparé des dizaines en remplaçant simplement les éléments défectueux .
C'est facile a faire , simple soudure a l'étain .
La solution du transfo n'est pas la meilleure.
metalux
Question
la réponse est non !
soit on a a faire a une alim avec un classique redressement ET une résistance de limitation de courant de charge, montage très basique, et oublier de debrancher: le chargeur flinguera irrémédiablement les batteries, sans parler des chargeurs
dits: rapide ou là les batteries ne sont pas adaptées (du moins sur le bas de gamme )
soit ce sera un chargeur a coupure de charge soit par tempo, soit par mesure de tension de fin de charge (delta peak)
tout ca pour dire que ces chargeurs ne pourront pas alimenter la machine sans batterie, et même en virant la régulation leur transfo est bien trop faible
un bon "gros" transfo , même quitte a survolter légèrement, un pont de diode , une liaison filaire en 2.5 si possible et roule ma poule, c'est super pratique sur un établi
moissan
inutile de se cassez la tête a faire marcher une perceuse sans fil avec un transfo sur le 220V il vaut mieux acheter une perceuse 220V 500W a moins de 10 euro ... plus puissant et rien a inventer
par contre la percuese sans fil peut etre utile avec un fil et 2 pince crocodile a brancher sur batterie de voiture ... a 12V ça tournera un peu moins vite qu'a 18V , mais il y aura un gros couple parce que la tension de batterie ne faibli pas
il faut un gros fils : 2,5mm2 au moins
Berola
C'est ce que je fais avec un perfo pneumatique Wurth en 24 volts , les batteries ne tiennent pas et coûtent cher .
Je l'alimente donc avec une batterie extérieure de 24 volts 40 ah Cad Nic, l'intensité est quand même de 12 ampères.
Avec un bon câble souple c'est assez pratique , trois a quatre heure d'autonomie , ça en fait des trous !
mwm
Même genre de transformation avec une 12 volts du câble de 6 mm² pour les HP de voiture( récup ...) 2 pinces croco , qui tiennent la route , soit sur une batterie polyvalente de R5 (40 A / h ) et cela marche très bien bien repérer la polarité, soit sur une batterie d'une voiture si on bricole loin d'un endroit où EDF pourrait nous fournir pour une perceuse sur 220 V, la batterie polyvalente sert à une foule d'application pour le moteur du tourne broche du BBQ , un ventilateur pour allumer le BBQ, , recharger les téléphones avec un complément de connectique notamment une fiche allume - cigare (de récup) mâle et de son complément femelle au bout du chargeur approprié, démarrer une tondeuse autoportée aussi,, voilà une application de 2 récup,,, :smt002 :smt002
moissan
considerer une perceuse hs parce qu'elle n'a plus de batterie me choque un peu
le sujet suivant sauvetage d'une voiture en panne d'essence ... ou dont le cendrier est plein
pratiquement avec pince crocodile sur batterie de voiture ça marche bien mais une inversion detruit le variateur de vitesse dans la gachette
mettre une diode en serie pour proteger perd un peu de vitesse : je prefere mettre une grosse diode en parralle capable de prendre un gros courant , et un gros fusible : en cas de montage a l'envers la diode prend tout le courant et le fusible pete
cette diode en paralele ne fait pas de perte de puissance en fonctionnement normal
laidfroid
bonjour.
On peut utiliser un pont de Graetz pour protéger un appareil qui fonctionne en continu
afin qu'il soit alimenté correctement quel que soit la polarité de la source
de tension qui y connecte. :smt003
cordialement, J.P.
ilfaitvraimentbeau
je suis tout à fait d'accord avec toi Moissan, mais quand on voit que les accus de rechange coûtent beaucoup plus cher qu'une perceuse neuve avec batterie...
moissan
souvent les perceuse sans fil on des element NiCd
maintenant on trouve des NiMh dont la capacité est le double pour le même volume , donc on peut remplacer les element de dimension bizare d'origine par des element R6 2300mAh standard en les rangant un peu differament ... même si ça fait une volume de batterie plus faible ça fait une capacité suffisante
pour connecter : simplement soudé a l'etain directement sur les accu vendu comme pile rechargable ... inutile d'acheter des element avec cosse a souder beaucoup plus cher
on peut aussi demonter les pile rechargable bas de gamme qui contiennent un accu plus petit que la pile , et justement de la dimension des element de perceuse sans fils*
j'achete souvent pour ça des R6 2300mAh chez geant casino : 9 euro les 4 marque casino
j'ai aussi reperé ceux la mais pas encore acheté
http://www.pearl.fr/piles-et-accus-electricite/accus/accus-nimh_PX1607.html
si le chargeur est un chargeur lent sans arret automatique il est utilisable aussi bien avec NiCd que NiMh : simplement recalculer le temps de charge en fonction de la capacité de la batterie
si le chargeur est un chargeur rapide genre 2heure , l'arret automatique risque de ne pas marcher apre passge de NiCd a NiMh le chargeur et a refaire
de toute façon les chargeur de perceuse sans fils sont souvent très mauvais ... un chargeur qui bouzille les batterie est bon pour le fabricant
la fabrication de bon chargeurs adaptable serait interressant pour reduire le gaspillage de batterie
moissan
laidfroid a dit:
bonjour.
cordialement, J.P.
quand je critique une diode en serie parce que ça fait une chute de tension , un pont de diode est pire parce qu'il fait 2 diodes en serie !
PsykoK
Berola a dit:
Slt,
COmment fais tu pour identifier les elements defecteux?
ALex
slouptoouut
ça n'est pas toujours simple :
Soit les éléments défectueux sont boursouflé ou fuyards et un simple examen visuel suffit, ou bien ils sont a 0,00 V et un controleur les révélera ...Soit, et là, c'est plus vicieux, ils ont l'air physiquement sains et donnent une tension vraisemblable a vide , mais ne donnent plus rien dès que l'on demande un courant élevé lorsque le moteur tourne !
Seule solution : faire débiter ces éléments et mesurer pendant que le moteur tourne :
En pratique ce n'est pas simple ! il faut séparer le pack batteries de la perceuse , puis réunir chaque plot de sortie aux bornes correspondante (bornes dans le logement du manche de la perceuse recevant le pack batterie, ces bornes sont souvent inacessibles !) puis trouver un commis pour actionner la perceuse pendant qu'on fait les mesures ( puisqu'il faut une personne pour manier les pointes de touches du multimètre et lire les indications du cadran , et une autre personne pour tenir la perceuse et presser la gachette !)
sloup
celika
Bah tu mets juste la perceuse dans l'etau avec un serre joint sur la gâchette, non ?
slouptoouut
ouais ...ça évite d'aller chercher un commis !
(mais ça ne résoud par le problème d'inacessibilité a certaines bornes)
sloup
Re: sauvetage Elem Technic PPRD361H
je me greffe sur ce post car c'est en plein dedans.
j'ai récupéré depuis bien longtemps un coffret complet de cette perceuse
mais évidemment pas jetée pour rien, batterie HS, pas vraiment cherché une batterie de remplacement en ne sachant pas si la perceuse pouvait fonctionner.
grâce à Calamentran pour le post des moteurs 24DC, il m'a fabriqué un convertisseur AC/DC
https://www.usinages.com/threads/moteurs-24v-dc.66156/
le montage me sort environ 34v ce qui correspond environ à la perceuse, donc petit montage à l'arrache et essai, nickel ça tourne bien, la perceuse est donc semble t'il en état.
se pose donc le problème de la batterie
28 batteries de 1.2V, 1200mAH, 42x22Ø
3 ou 4 sont à 1.2V, d'autres à 0.6/0.4/0.00 donc tout à remplacer.
si vous avez de bonnes adresses :wink: l'idéal serait des packs à assembler.
A+Bernard
jeandupont
Bonjour ,
Même genre de sauvetage pour ma part , perceuse-visseuse BOSCH PSR 14,4 VE 2 , même problème , à savoir batterie HS j'ai commandé des accus 1,2V 1900 mA ( en chine) et tout remonté , résultat Batterie comme neuve pour +/- 30 €
Je l'ai posté en entier sur un autre forum , je vous met le lien de la rénovation ( rien comprendre pour inserrer les photos ici , je recherche désolé)
Le lien rénovation BOSCH PSR 14,4 VE 2 = http://survivalistesfrance.free-bb.fr/sujet-535456-629121-86501-1-Renovation-Batterie-Visseuse.html
Si sa peut aider :oops:
xuaeromreidid
Guest
J 'en ai sauvé une en remplacant les batteries NICD par des éléments 3.7 volts récupérés dans des batteries d 'ordinateur portable soi disant hs ( c'est de l' obsolescence programmée , tout les éléments sont bons mais il y a une puce électronique qui dit HS ) 5 éléments pour une batterie 18 volts et je charge avec un chargeur de modélisme . Ca a une pèche d' enfer et une durée entre recharge impréssionnante .
Bernard Gouthier
Ne peut t-on pas mettre des LiPos ?
BEG
Vincent_49
champimatic
grandioso
grandioso
grandioso
