Modification Sauvetage d’un mandrin 4 mors
  • Auteur de la discussion midodiy
J’ai un mandrin 4 mors indépendant et concentrique. Je lui ai mis un adaptateur camlook mais impossible de l’utiliser, il est trop usé, les mors hochent à la verticale.
Je vous montre le mors qui a le moins de jeu et celui qui a le plus. Cette vidéo à été prise après avoir repris le dessus des glissières d’environ 0,1mm donc un mors n’avait quasi pas de jeu et 0,85mm pour celui qui en a le plus!
Le corps du mandrin est en acier et les pièces en acier ni-cr, c’est écrit dessus.
L’idée est de reprendre les glissières du corps du mandrin en fraisage et ne pas toucher aux mors. En les inversant, j’ai les mêmes valeurs, les mors sont durs et OK.
Il me faut une fraise en T, j’en ai plusieurs identiques. Diminution de la queue d’une à l’outil pastille cbn.
Création du fond et du dessus concave
La fraise modifiée à côté de ces jumelles
bricoleur13
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, si les mors ont du jeux dans les glissières du mandrin c'est qu'il manque de l'épaisseur dans les glissières, en admettant que les mors sont bons. Tu parles de reprendre les glissières du corps du mandrin en fraisage, donc tu vas diminuer l'épaisseur des glissières, donc augmenter le jeux des mors, ou alors j'ai pas compris ce que tu veux faire.
:smt038 bien vu, c’est tout mon problème :7grat:
J’ai retourné toutes les solutions comme mettre des cales de compensation dans la rainure des mors...:le_kneu:
Ma solution:
Recharger à la soudure mma. J’ai coincé un fer plat pour retenir la soudure. Baguette de 2,5, peux être que 3,2 eu été mieux.
J’ai donc fait ça 4 fois puis direction la fraiseuse...
Suppression des cales avec une fraise droite
Ma petite fraise est trop courte, j'arrive à faire le haut de la rainure mais pas le bas. Et ça coince, je n'arrive pas a passer la partie créneaux du mors.
Il me faut une fraise plus grande. J'ai 2 fraises queue de 16 qui ont été transformée. Comme celle de droite sur la photo. J'en retransforme une, le résultat est à gauche. Donc c'est avant/après:
Travail au touret à main levée pour enlever les dents,, disqueuse, tournage plaquette cbn, touret pour affûtage des dents.
Pour me simplifier la vie, il y avait 10 dents, j'en supprime une sur deux.
bricoleur13
Je suis avec intérêt ton travail, foutu pour foutu c'est bien de tenter le sauvetage, perso je me serai pas lancé dans ce travail. J'espère que tu arrivera au bout. Sur l'avant dernière photo, c'est quoi le morceau que tu as soudé sur le mandrin dans le prolongement de la glissière?
Le mors est en 3 parties, partie haute, partie basse et vis entre les 2.
Ce que tu vois, c'est la partie basse, elle n'est pas soudée, j'essaie de l'enfiler, ça coince.
Avec cette nouvelle fraise:
Les 3 parties du mors vont mal, il y a du jeu:
C'est normal
Ce sont des filets carrés et les rainures guident...
Ne pas oublier que le jeu est l’âme de la mécanique :wink:
Trop tard, c’est rectifié. J’ai repris le diamètre des vis.
Entre les 2 photos, c’est pas le même micromètre, la pile à lâchée.
bricoleur13
La vis n'est là que pour faire bouger le mors par rapport à sa semelle en contact avec l'escargot, donc ça changera pas la précision,c'est pas grave.
EKINOX18
p7m13
Pamdam
serge 91
serge 91
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
OldTom
Korgar
Korgar
Korgar
Tristan l'apprenti
