Sauvegarde prog Multiplex
  • Auteur de la discussion bnoit
bnoit
Bonjour à tous.
Je dispose d'un mutiplex 3200Y sous fusion et le lecteur de disquette a rendu l'ame.
Du coup j'ai acheté cette chinoiserie sur Amazon, je me doutais bien que cela n'allais pas être si simple a installé.
Je le branche sur la bécane, il s'allume, je crée un répertoire spécial sur ma clé comme demandé avec log fournie.
Malheureusement, quand je mets la clé dans la machine, il se passe rien dans le menu entrée/sortie du mazatrol.
La machine ne reconnais pas le "disk"
Y'a pas une histoire de bault a modifé?? Je suis un peu a la ramasse sur ce sujet et j'ai du mal a trouvé des infos.
Quelqu'un a déjà installé ce genre de matériel?
Merci beaucoup pour vos retours
Photo du lecteur
lolo
Il se branche comment ton lecteur sur la machine ?
pourquoi tu n'as pas remplacer le lecteur de disquette directement tout simplement ?
par un modele equivalent en branchement par nappe , ca se trouve toujours .
as-tu essayer de mettre une disquette vierge et de commencer par la formater par le menu E/S de ton Mazak ?
Cela va mettre ta disquette au bon format FAT32 de la machine normalement
Mais je ne vois pas bien quel est ton appareil etrange .. Il est censé faire quoi de différent d'un lecteur de disquette ?
tu sors sur quel support au final ? une clef USB ?
bnoit
Merci pour ton retour.
Il se branche exactement comme un lecteur de disquette, c'est les meme fiches.
Et au lieu d'utiliser des disquettes, c'est une clé usb, plus facile d'utilisation.
J'ai essayer de formater la clé usb via le mazak mais comme il reconnais rien, il se passe rien.
Je vais faire quelques essais demain et photos pour donner plus d'info.
On a aussi u a l'atelier un i300 II Y sous fusion aussi avec se type de matériel, celui ci fonctionne mais on l'as eu équipé comme ça
bnoit
Hello.
Rien de tel qu'un samedi matin à 5h pour faire des essais de sauvegarde.
Bon j'ai trouvé mon problème, en démontant un lecteur de disquette sur une autre Bécanne, je me suis aperçu que j'avais inversé la fiche sur ma chinoiserie.
On débranche, on rebranche a l'endroit et tout marche nikel. Finalement c'était facile.
Et du coup les saves de prog sont super rapide. Je recommande le produit pour ceux qui veulent sortir de la disquette et n'ont pas les moyen de se payer un DNC.
Merci pour les aides apportés. Maintenant je vais m'attaquer au point pivot sur un integrex... :smt017 je pense que je vais refaire un sujet.
