Roulement de Broche
gloobox
j'ai récupéré deux roulements dans l'optique de refaire (un jour, quand j'aurai le temps.. :ohwell: ) la broche de ma fraiseuse...
il s'agit :
- d'un roulement double épaulé à rouleaux de marque GAMET: il y a 2 références sur le roulement: 110050/110100.
-un roulement à billes SNR AB.12888.S05.
les 2 roulements sont neuf, dans leur boite.
mes questions:
- Connaissez vous ces fabricants et la qualité de leurs produits, et sont ils adaptés à cette utilisation.
-si j'utilise ces 2 roulements (le gamet pour la tête de broche et le SNR pour l'arrière, faut il en plus une butée à bille pour les efforts axiaux? ou le GAMET suffit il (il est quand meme balèze :shock: )
-j'ai eu les 2 pour 40€: est ce une bonne affaire ou une arnaque..
merci d'avance.
Bruno
patduf33
Administrateur
SNR est un fabriquant de roulement réputé, fais une rechercher sur le Net et tu vas trouver plein d'infos.
Pour le prix il faut voir les dimensions, car je n'ai pas le catalogue pour voir les cotes avec les références
Patrick
gaston48
Parcourt ce fil tu auras une idée du prix d’un couple Gamet…
usinage-d-un-roulement-t16561.html
Gamet est maintenant une entreprise anglo-saxonne, mais à l’origine
il me semble que c’était un fleuron de l’industrie française en
région parisienne avec un autre nom « la précision mécanique… quelque chose »
Ils équipaient quasiment toutes les broches de M.O. européenne dont
Schaublin et Maho…
Ton couple conique est largement suffisant pour reprendre tous les efforts de
coupe, le roulement arrière n’est là que pour soutenir l’arrière d’une broche longue
gloobox
:smt103 ARrrggg... en effet! c'est bigrement cher, pour ne pas dire hors de prix! :smt103
si je met ce roulement ça va quintupler le prix de ma machine :-D
merci pour le lien...
voici à quoi ils ressemblent. (ci dessous).
pour le SNR je ne trouve pas de doc, ça doit peut être être une fabrication spéciale...
du coup, je crois que je vais retourner à la source, je crois qu'ils en ont encore quelques modèles...
ça pourrait interresser du monde sur le forum peut être...
Bruno
les boites...
les roulements.
gaston48
Aaaah oui c’est bien un Gamet, les cages sont toujours en alliage d’aluminium.
on en voit sur ebay très rarement, actuellement il y en a un très gros qui
ne se vend pas. J’en ai acheté un, une foi plus petit : 50 90 le même que
la broche d’un Vuilleumier, au cas ou .
S’il y en a encore dans ta source, sauve les …
j’espère que tu as le droit de permuter les cages intérieure, vérifie bien
qu’il n’y a pas de repère.
le SNR, je vois pas bien si c’est une gorge à circlips ou un épaulement. c’est
ce détail qui entraîne une référence spécial.
gloobox
merci pour tes réponses.
sur le GAMET, il y a en effet des marquages faits au stylo électrique sur les bagues internes et externes . cela doit correspondre à des prises de cotes, puisque chaque côté appairé porte la même inscription.
au niveau du NSR, cela correspond en effet à une gorge de circlips... je vais essayer d'en savoir plus...
de mémoire, il reste chez mon fournisseur un ENORME gamet (du genre 100mm interieur) double, un GAMET identique au mien, mais simple.
il y a aussi une bonne quantité de roulements FAG, et INA.
je verrai demain ce que je peux avoir, et pour quel prix...
stephane_40
pierrot25
geger
geger
geger
Remyje66
Einzylinder
Soude Caustique
SuperSpinach
kawah2
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tourelle66
HellTom
HellTom
Vik'TheBike
Bambi
CALCULATE
fertun
fertun
fertun
Pervenche
Pervenche
Pervenche
