abuil
Le moteur d'entrainement de la raboteuse étant HS, j'ai voulu utiliser la raboteuse sans le 2éme moteur mais les rouleaux d'entrainement sont trop bas (environ 1cm) et je n'arrive pas à glisser ma pièce de bois qui bute sur le rouleau cranté d'entrée.
Est-ce que je peux raboter sans le moteur d'avancement, et si oui, faut-il que je règle les rouleaux (détendre les ressorts, oubien..).
Merci pour votre aide.
(pour info la combinée est en 380v)
