Restauration tour H.Ernault "Forge de Vulcain"
  • Auteur de la discussion Manu5108
Manu5108
Salut tous le monde,
Et bien voila, j'ai enfin trouver un tour à métaux!
Bon, sur il y à du boulot...
Il s'agit d'un Ernault à banc rompu (j'en ai vu quelque un sur le forum) récupérer pour 200 euro dans une grange.
Je vous passe les détails du chargement hein... (remorque à cul et 70 en monté sur l'autoroute) bref 350 KM plus tard le voici enfin dans mon garage.
Première inspection visuel, quelque pignon bien attaqué, moteur en tri (donc à changé) l'armoire électrique... comment dire... c'est hiroshima! d’ailleurs je ne sais pas à quoi elle servait, peut être un inverseur?
Bref j'entame donc le démontage de tout les élément mobile pour passage au Nicolas Karcher.
Je vous poste les photos ce soir dés que je retrouve mon polaroid.
Manu5108
Bon j'ai les photos mais je suis tombé dans un "guet a pinte"
Vous aurais tous ça demain!
A la votre
Manu5108
Voici 2 ou trois photos de piètre qualité.
La fameuse boite electrique
Manu5108
Plusieurs couleurs présente, Il est vert "John Deere" (Bah je l'ai trouver dans une ferme...)
Sous cette couche on retrouve du violet, puis une espèce de peinture noir en résine de 2mm d'épais (uniquement sur les pieds)
"Tu fait moins le malin maintenant que je t'es cassé les 4 pattes"
Manu5108
Quelques morceaux qui traînent
Vivement que ce tour soit fonctionnelle, afin que je puisse me tourner un appareil photo digne de ce nom! sur lesquelles on reviendra plus en détails
Manu5108
A moi le Pulitzer
Waouh! un moteur Electrique en tri
Manu5108
Bon, j'ai planter un peu le décor, parlons un peu technique.
Bien évidement l'outil est arrivé avec ses 3 cm de crasse conventionnel ( mélange de graisse, d'huile, de cambouis, de copeaux de sciure de bois etc).
J'utilise donc le karcher pour lever cette pellicule*. :arrow:
Une partie de cette peinture verte s’enlève déjà sous la pression du jet, temps mieux.
Bien que débarrassé de sa surcouche , l'ensemble reste encore très gras, j'utilise donc soit un dégraissant "piste" vendu par Total, utiliser pour nettoyer les piste de station service et d'une efficacité redoutable (Depardieu à essayer en cocktail mais il a trouver ça trop fort!).
Ou solution 2 plus économique produit vaisselle brosse et huile de coude.
Dans notre cas, j'attend encore mon chargement de dégraissant piste donc on opte pour la solution 2 en attendant.
Pour décaper les pieds de leurs épaisse couche de peinture "résineuse" j'ai rien trouver de mieux que le disque à lamelle.
:arrow: Chaque pièce est démonter, essuyer traiter et repeinte donc aucun souci avec l’oxydation.
Voici un pied après décapage pré peint à l'antirouille
apprenti51
je vois que c'est parti pour une renovation complete , tu n'aura pas de probleme de boite de vitesse au moins .
a bientot
apt
Manu5108
apprenti51 a dit:
a bientot
apt
J'ai pas encore approfondis mais il semble que quelques pignons sont attaquer suite à des crabotage violent...
Pour l'instant je me concentre sur le banc pour ensuite restaurer et remonter les éléments un par un.
Les noix on également un peu de jeu, je m'occuperais de cela une fois que le tour sera fonctionnel.
cefero
salut, je vais te suivre avec attention. bon courage. a+
Manu5108
Ça avance doucement, voici le banc dans sa couleur définitive, après décapage total et passa d'antirouille.
Pour évité de me disperser, je m'attelle au système de renvoi et poulie...
a m'assoir sur un banc 5 minutes avec toi
Manu5108
Petite question,
A quoi servent les rails sur le coté du tour? (Bien visible sue la dernière photo)
Je pensais par la suite y adapté une perceuse à colonne, couplé avec le système du chariot cela pourrai faire office de pseudo- fraiseuse... :wink:
crabix
Bonjour, les rails a l'arrière du tour servent à installer un système pour faire du chariotage conique. C'est un système avec une glissière dont l'angle est réglable et qui vient se fixer sur le transversal permettant de faire des cônes. Angles maxi de 15° je crois sur le miens.
Sylvain
Manu5108
crabix a dit:
Sylvain
Merci pour cette réponse rapide et précise
Manu5108
J'ai reposé le système d'entrainement, l'axe secondaire est un peu rayer mais rien de bien méchant.
J'attaque la tête... :wink:
Système de renvoi peint et posé
Manu5108
Voila c'est mis en apprêt, et c'est bon pour aujourd'hui.
La suite la semaine prochaine.
A bientôt les copeaux :wink:
gabber
