LoisirMoteurSport
J'ai un soucis avec ma fraiseuse et la mesure des régles digitales sur mes 3 axes, je me sert d'une carte Pokeys 56 pour réaliser le comptage des impulsions de mes règles digitales, j'utilise le plugin Pokeys pour Mach3, j'arrive à afficher la valeur de déplacement dans les afficheurs DRO des 3 axes, mais je n'arrive pas à remettre à zéro les afficheurs car la valeur de comptage est faite par la carte Pokeys et non par Mach3, donc lorsque Mach3 rest la valeur et que je bouge un axe, l'ancienne valeur du compteur revient et continue à s'incrémenter.
Est ce que quelqu'un sait comment faire une macro ou un brain pour mémoriser la valeur de lecture et la soustraire lorsque je reset l'afficheur.
Ça a l'air con mais je bloque dessus depuis un moment.
Merci d'avance
LMS
Merci d'avance
LMS
