reprise d'un outil porte-plaquette
  • Auteur de la discussion olivier976
olivier976
ayant acheté des outils porte-plaquette en 25mm, il s'avère qu'ils font 3mm de trop. cela m'empêchant de régler convenablement la hauteur d'arrête de coupe.
j'ai donc voulu les fraiser.
ils doivent être traités puisqu'après 5mm de coupe, (profondeur 0.3) ça refuse la coupe.
j'ai pas insisté, et m'interroge plutot sur un recuit avant usinage puis +/- trempe ensuite.
merci de vos avis éclairés
Fraiser , oui mais quel les étaient les conditions de coupe et avec quel outil, avec quelle machine ?
normalement , au carbure avec une vitesse de coupe de 20
mètres ça passe
KITE
Comme le dit @Dodore, une bonne fraise au carbure, sur une bonne fraiseuse avec les bonnes conditions de coupe, ça s’usine !
davidt2063
J ai déjà fait cette opération a l aide d une fraise avec plaquettes carbure sans soucis particulier, l acier est traité c est sur, mais ça ne pose pas problème. Vérifie tes conditions de coupe ou essayes un autre type de plaquette.
olivier976
fraise HSS "de base", n'ayant pas autre chose à mettre dans la broche actuellement...
et ne pouvant pas avoir autre chose avant un moment....
l'idée de recuire et retremper n'est pas une bonne idée?
davidt2063
Pour moi difficilement réalisable puisqu on ne sait pas quel type d acier est utiliser.
Ou alors au pif au chalumeau
gerard crochon
salut , j'ai le meme probleme ma hauteur maxi c'est 16mm et les barreaux sont en 20mm , pour le moment je les ai mis de coté , je ne tiens pas a tuer un jeu de plaquettes , je les echangerai ou vendrai un jour , c'est pas une priorité .. j'en ai d'autres a la bonne taille
attention
ne pas confondre barreau , je suppose en ARES et porte plaquette
les barreaux sont trempé dur dur et inusinable sauf à la rectif , et dans ce cas il vaut mieux faire un échange ,
et les portes plaquettes qui sont traités mais usinable au carbure
a mon avis vas avoitr un truc tout tordu
je rappelle que j’avais demandé les conditions de coupe
on sait que la fraise est en ARES mais rien de plus
quel diametre
quelle vitesse de coupe
qu’elle avance
quoi s’il en soit tu as grillé une fraise sur la surface et il y a certainement des incrustations d’acier rapide sur ton outil , à mon avis même détrempé il serra difficilement usinable ,
une solution retoucher à la meule , la surface qui a été usiné pour enlever cette croute
olivier976
mais je n'ai pas de fraise carbure donc.... je cherchais une solution alternative...
pour les conditions de coupe, j'ai pas les infos sous la main. c'est une fraise 2 dents de 12
la surface noire du porte-plaquette est à peine "polie" par ma fraise en hss.
je reviendrai avec les paramètres de vitesse. pour l'avance, c'est "à la main"
bugey01
Bjrs
si il te manque que 3mmm tu peux aussi mettre une cale sur l'arrière de ton outils . Tu change ton angle de coupe mais pour un dépannage pourquoi pas . Dans l'usinages il y a les règles et les coutumes pour "dépannages"
oui, à la meuleuse, et une passe de finition à l'outil hss. La surface est toujours plus dure.
riodac
pour la meme opération sur un porte outils stelram j'ai retiré 5mm au tour (ac140) en 4 mors avec un outil carbure monobloc,en prenant des petites passes
olivier976
je vais tenter toutes ces solutions... merci de vos avis!
je repasserai vous parler du résultat!
@olivier976
Oui mais
je redemande
quelle vitesse de coupe , ou quel diamètre de fraise et quelle rotation dans ton premier essai
davidt2063
Je suis tomber là dessus par hasard
kawah2
a la vitesse ou doit tourner ce gros tour, je doute que ce disque usine grand chose :confused:
olivier976
Dodore a dit:
Oui mais
je redemande
je repasse à l'atelier et te donne les infos...
