Résolu Réparer un ressort de gramophone
Guy69
J'ai un moteur de gramophone à réparer, et c'est le ressort spirale qui est cassé au niveau du trou d'accroche sur l'axe.
Voici une photo.
Apparemment on peut en trouver sur la baie pour une centaine d'euros, mais je ne suis pas sûr de retrouver la bonne dimension (largeur ruban 20mm, diamètre du boitier 70mm.
J'ai lu ces liens fort intéressants
https://www.tsf36.fr/help.htm
et bien, sûr grâce à la fonction Recherche du Forum j'ai trouvé des infos
https://www.usinages.com/threads/fabriquer-des-ressorts.30493/#post-347995
avec les interventions de notre regretté ami François alias Nektarfl.
Ma question pour vous: pensez vous faisable de
  • détremper mon ressort actuel
  • le dérouler
  • (couper/percer, ça j'en fais mon affaire)
  • ré-enrouler
  • refaire le traitement thermique pour que la spirale soit à nouveau nerveuse comme tout bon ressort spirale?
Peut-être rêve-je?
Merci de vos avis!
Bonne journée
Guy
Flippper
Tu n'as pas besoin de tout détremper, tu fais juste un revenu sur 20 mm au bout, tu perces et tu remontes.
et le tour est joué, (je l'ai déjà fait) :wink:
SULREN
Oui, il me semble que les horlogers font cela couramment.
S'il s'agit d'acheter un ressort, pour une raison X ou Y, il faut aller voir du côté des fournisseurs pour l'horlogerie.
Guy69
Ce serait sur l'extrémité extérieure, ce serait facile, mais pour l'extrémité intérieure (au centre) je ne vois pas comment faire le revenu et percer sans tout dérouler ???
MERCI !!
Didier SIMON
Pas facile , mais tire par l'extrémité a réparer en maintenant le reste .
Guy69
effectivement, ça a l'air de vouloir le faire....
Epilogue dans l'après midi!
merci à tous
Guy
Didier SIMON
De rien , je bois du champagne , Moët et Chandon en balthazard .............................................. Mais non , Bravo !
TranquilleGoupil
