camalot
Bonjour!
J'ai récemment découvert dans la grange effondrée qu'un ami vient d'acquérir une jolie scie à ruban de la marque Guilliet&Fils (Auxerre).
Bien sur, je compte bien la ramener chez moi et en tenter la rénovation! Avant ça, il faut que je la démonte un minimum pour la bouger et la porter jusqu'à la remorque.
Pour le moment j'ai réussi à enlever la table, le systeme permettant d'incliner celle-ci et dévisser pas mal d'écrou.
Mon challenge est de démonter les deux volants, sans succés pour le moment. Celui du haut tourne en forçant, mais les vis qui le retiennent avec son socle mobile (pour tendre le ruban j'imagine) ne bouge pas du tout.
Quant au volant du bas, impossible de le dévisser, il est solidaire de l'axe moteur (snif). Je n'arrive pas à sortir le volant avec son maintien : le levier de débrayement bloque.
bref, j'y vais mardi, un peu mieux armé (clefs molettes, wd40,...) pour tenter de la dégager et la ramener à la maison!
Si vous avez une quelque idée que la scie peut peser et des astuces pour la monter dans la remorque, je suis à votre écoute!
De même, j'ai pas trouvé sur le forum, si vous avez déjà croisé cette bête ou apparenté, je suis ouvert aux remarques pour tenter de la démonter sans l'abimer le plus possible!
Selon le catalogue, ça daterait de vers 1914...
Allez, quelques photos !
