steevel3
Bonsoir à tous !
Alors voila mon défis pour cette semaine (ou ce mois) : restaurer un étau de plombier qui, quand je m'en suis servis, m'est venu dans les mains.
Une vue entière de l'étau
Mais quelle est donc la particularité de cet étau ? Et bien il est muni d'un serre tubes bien pratique pour les plombier surtout lors de la soudure.
Un gros plan sur le serre tube
Alors là surprise total car il fonctionnait parfaitement bien avant (enfin je suppose) car il appartenait à un ami plombier qui l'emmenais fixé sur un établi lors de ses chantiers. Sa boite ayant fermée il a stocké du matos chez moi dont ce fameux établi. Je m'en suis servis une fois et la catastrophe je lui casse son étau !
Je démonte dons cet étau en 4 parties
Le démontage
Et là je m'aperçois qu'il y a une gorge dans la partie non filetée de la vis mère. At là c'est l'illumination : je me souviens de mes cours de mécanique et je me rappelle que pour bloquer la translation on peut utiliser un anneau élastique placé dans une gorge. Mais là un problème de taille s'impose : je n'ai pas de circlip et encore moins de pinces à circlip. Encore un truc à acheter !
La gorge pour l'anneau élastique
Pensant que j'ai résolu le problème et bien non : en voulant insérer la vis mère dans la noix, je m'aperçois qu'il y a un problème sa ne rentre pas ! Et là je me dis que la vis à travailler et que je ne pourrais pas la redresser ! Mais non il y avait juste les filets abîmés par un coup de je ne sais quoi !
La vis matée
Je m'équipe donc de patiente et retravaille les filets à la lime plate. Ce n'est pas une très bonne géométrie mais ce n'est pas nécessaire dans un étau. Et là miracle sa rentre sans forcer !
En voyant cet étau fonctionner de nouveau, je me suis dis qu'il était dommage de le laisser dans son état de délabrement : de la peinture s'était enlevée par endroit et cela avait commencé à rouiller !
Pas de panique sue le forum j'ai trouvé le remède miracle de j.f : 1/3 de white spirit 1/3 d’ammoniaque 1/3 de détergent pour nettoyeur haute pression
Donc peinture de l'étau après décapage et dégraissage. Oui mais de quelle couleur ? Allez soyons fous : j'ai repris la couleur d'origine avec une petite variante. L'étau sera donc peint avec une laque rouge.
Ce sera tout pour ce soir !
Bonne soirée
Amicalement Steeve
- le mors mobile
- le mors fixe
- la noix composée d'un système assez astucieux que je décrirais au remontage
- la vis mère
Bonne soirée
Amicalement Steeve
