Remontage vis à bille
  • Auteur de la discussion floriand
floriand
Bonjour !
Dans un soucis d'entretien (et surtout de transformation) d'un Portix, j'ai dévissé une vis à bille et là, castatrophe !
Tout est tombé, je dois remonter les billes.
Mes recherches ne me permettent pas de trouver comment remonter ce type de vis à bille
C'est une vis où les billes sont séparées en deux, réalimentée.
A chaque partie, un pont avec une sorte de racleur qui dévie les billes
Pour le moment, j'ai réussi à alimenter correctement les billes dans l'écrou avec la vis à l'interieur
Mais je ne trouve pas la solution pour remplir les deviations et es mettre en place
Auriez vous des tips pour remonter ça ?
Florian
floriand
Ma réponse pour référence ultérieure à d'autres :
Inserer délicatement les billes dans chaque section, s'assurer qu'elles ne dépassent pas le créneau réservé.
Il faut vraiment s'armer de patience !
Pour les ponts / déviations, prendre de la graisse et en mettre sur un coté
Garnir de billes (ça colle du coup !), refermer le pont
L'insérer dans son compartiment dédié
Nettoyer le tout ensuite, par exemple avec du nettoyant rapide (liquide de nettoyage frein dans mon cas)
Et huiler / graisser selon les préconisations
Florian
floriand
Bon bah après remontage, je viens de retrouver 2 billes alors que tout était plein.
Y'a t'il des normes pour le nombre de bille ?
L'écrou et la vis n'ont pas de référence apparente.
C'est issu d'un Portix, la documentation se fait TRES discrète
biduleur34
