Bonjour a tous,
Je vous presente le nouveau venu dans mon atelier : un Schaublin 102. Je l'ai racheté a un atelier qui fabriquait des pieces pour l'aéro, il est equipé de son chariot croisé, poupé mobile a volant et poupée revolver. J'ai eu avec un gros lot de pince F38 ? en millimetre, pouce hexagonales et carré.
J'ai entrepris de le remettre en route, tous commence par un demontage complet, le tour est vraiment crade.
Quelques surprises au demontage, le roulement du systeme de serrage de pince HS, la courroie HS aussi.
Mes premieres questions : les roulement de broche sont bourrés de graisse, est ce normal ? ou la lubrification devrait se faire a l'huile ?
J’hésite a démonter la broche pour virer toute cette graisse et réparé le système de verrouillage de la broche qui n'accroche plus, et peu etre lui faire une petite peinture , le réglage du jeu est compliqué ?
Cdlt
Cdlt
