regulateur debit pompe de lub
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Un ami m'a parlé d'un systeme pour reguler le debit de ma pompe de lub qui est trop puissante mais impossible de trouver quelque chose sur aliexpress (utilisation loisir)
Car si j'utilise une simple vanne, le debit diminue mais la pression augmente
Il faut donc que je mette un autre systeme en amont mais je ne trouve pas (j'ai sans doute pas les bons mots clés)
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
coredump
Il te faut une vanne trois voies pour renvoyer une partie du flux de sortie vers le reservoir, comme ça le débit diminue sans changer la pression.
En anglais c'est three way valve.
coredump
J'aurais plutôt dit une type T, on va attendre d'autres avis...
alidadejack
Sur les tours à l'époque on avais la pompe en route en permanence,
et un robinet à porté de main sur le chariot pour lubrifier ou non,
il y avais un clapet de décharge monté sur un té en sortie de pompe!
Robinet fermé tout passait direct dans le bac.
osiver
En tout cas, je ne conseille pas les vannes à bille comme réglage ... :neo_xp:
Castor24
Voilà comment je fais pour avoir un réglage fin sur mes lub.
Juste une vanne toute bête:
