regles et visu heidenhain compatibilitée
  • Auteur de la discussion mecanicpassion
mecanicpassion
je possede une visu heidenhain VRZ 750 avec déja une regle de 102O mm type LS603C et j aimerais acquérir d autres regles et on me propose une LS623 est elle compatible ou alors merci de me donner les renseignements de ce qui est compatible
gabriel349
une reponse a ta demande de renseignements;
la visu VRZ 750 accepte des regles "sinus" alimentees en 5volts avec un pas de gravure de 10µm ou 20µm ou meme 40µm ;
la resolution reelle est fonction de ce pas de gravure.
pour une LS 623 je vais rechercher les caracteristiques
ci joint fiche technique VRZ750
salutations
GL
  • 22914194.pdf
    6.3 Mo · Affichages: 111
mecanicpassion
je vous remercie de votre réponse par contre le connecteur de la LS 623 est à 8 broches et la vrz a 9 broches de plus tout les fils non pas la meme couleurs j aimerais connaitre le branchement mais apres pas mal de recherche internet rien
Satamax
Satamax
Satamax
fertun
fertun
Thibaut g
giljf
marktwo
phil 21
phil 21
Anthoo
pierrot25
Gaston38
KITE
slk
