REGLE DE MESURE PAS CHERE
  • Auteur de la discussion jpcdr83
jpcdr83
Pour 15 euros sur le Bon Coin, je me suis fait une règle de mesure vraiment pas cher. Bon d'accord ce n'est pas du Pro comme la majorité sur le Forum, mais cela me sert bien et c'est pas mal précis. :-D
danastro
Tu a percé avec quel type de mèche ? car les PaC c'est vachement dur !
Rédacteur
Bonsoir jpcdr83,
C'est bien ça :prayer: !
Une petite question : tu t'es arrangé pour monter une des deux fixations souple sans doute ? sinon il risque d'y avoir des contraintes sur le pied à coulisse qui pourraient être néfaste à long terme :shock: ?
jpcdr83
Non, je ne comprends pas comment cela peut être précis en faisant un montage souple? Par contre il y a des cales qui ne se voient pas derrière le Pac pour le réglage. Je n'ai pas l'impression que cela force.
En tout cas s'il faut le faire, je suis prêt à toutes explications.
ilfaitvraimentbeau
c'est une très bonne idée, mais on risque d'attraper un torticolis : il faut tourner la tête pour lire la mesure :axe: :axe: :axe:
pinou29
Faut le tirer (le cou). :axe: :axe:
Bonsoir.
Tu es de quel côté du 83 ?
Bernard.
Bonsoir à tous
Si les deux pionts de fixations des becs, sont à la même distance du foureau,
il n'y as pas de contrainte, et çà doit bien fonctioner.
jpal7@
ilfaitvraimentbeau
j'avais utilisé ce même système pour mesurer le déplacement du fourreau de ma contrepointe, pour percer l'inox du PAC j'avais utilisé un foret à béton affuté et tournant très vite...
jpcdr83
pinou29 a dit:
Bonsoir.
Bernard.
1 heure de Toulon, à Figanières, à côté de Draguignan
Jean-Paul
jpcdr83
ilfaitvraimentbeau a dit:
Effectivement, j'ai du réaffûter le foret pour le 2ème trou, mais bon ce sont des trous de 4 mm seulement.
metalban
j'ai fait à peu près le même truc pour ma tiote fraiseuse, pas trop mal pour un bricolo comme moi :-D
par contre ça bouffait des piles à donf !
j'ai bricolé une fausse pile bouton reliée à une lr 20 , ça bouffe moins vite maintenant :smt003
JuliusCo
A quand les PAC solaires, comme les calculatrices ? J'en ai de ce type (des calculatrices) qui ont plus de 15 ans et marchent au poil.
C'est vrai que les piles, en plus d'être dégueu pour l'environnement, coûtent cher et ne durent pas tant que ça.
Mais peut-être y a t il une vraie raison ?
Num
dans la meme logique , j'ai fixé une jauge digitale , pour avoir des déplacements au centieme sur mon axe vertical :
sur une petite fraiseuse d'établi PF32 .
misty soul
paysan
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
JulienSFV
JulienSFV
Mcar
pro-ms
vibram
LauCazz
freddy007
cyril28500
Castor24
Chrismodifrwa
