Reglage sous linuxcnc
  • Auteur de la discussion nathan33240
nathan33240
Bonjour,j etais sous mach3 et j ai decider de passé sous linux cnc
Tous fonctionne correctement sauf les moteur chauffe tres vite surtout l axe des z ,j avais le meme problème sous mach3 resolu en cochant la case (pas actif a zero) mais comment faire sous linuxcnc ?
nathan33240
J ai le pc qui tourne en dual boot, quand je suis sur mach 3 ca va et quand je bascule sur linuxcnc il chauhe tres vite ,surtout le Z car il tourne tres peux
nathan33240
Il faut cocher inverser sur ctte page
ca pas inversée le sens de rotation ?
gaston48
Si tu coches "inverser" sur le signal "direction" oui, là tu vas inverser le sens
car il est pris en compte sur un etat stable 0 ou 1.
Si c'est sur la ligne "pas" tu changes aussi l'état bas ou haut au repos du signal de sortie
mais un pas est comptabilisé sur une transition, de 0 à 1 ou de 1 à 0.
nathan33240
Merci je vais testé ce soir
comment tu fais pour éditer le fichier ?
gaston48
Pour éditer quel fichier ? tu repasses pas par stepconf ?
nathan33240
Je viens de testé et il ne chauffe plus
gomax69
diabolomix
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
SkippyLeChat
chtipanda
chtipanda
ramses
nagut
nagut
