Noufab
J'ai à vous soumettre une question à propos de ma fraiseuse Syderic SF120 ... Comment régler correctement la précontrainte des deux roulements coniques de la broche (deux 30207 montés en "O") ?
En effet, je trouve que la broche chauffe et notamment à vitesse élevée (cas le plus défavorable) : la température de l'enveloppe extérieure est supportable au toucher (tiède) mais si je glisse les doigts au centre du cône SA30 c'est très chaud et limite insupportable (~70 °C à vue de nez) ! Je précise que la broche est bien lubrifiée et à l'huile comme préconisée.
Comment vous feriez ? Hypothèses en vrac :
- Réglage au comparateur jusqu'à annulé le jeu axial ? Si oui, valeur de ce jeu ?
- Réglage à un couple donné ? Pas facile à faire ça ...
- Vissage jusqu'au contact et desserrage suivant un angle donné ?
- Réglage jusqu'à une certaine température en régime établi ? Si oui laquelle ?
Merci de votre aide !
Amicalement,
Amicalement,
