tartempion
bonjour à tous
mes interrogations concernent (encore) cette bestiole
ceux qui en possèdent se reconnaitront aisément,ce qui n empêche pas ceux qui savent de répondre
je suis en train d essayer de régler ma poupée fixe
mon problème est le suivant:en fin de possibilité de réglage,je n arrive pas à descendre au dessous d une conicité de 0.15mm sur 17 cm
je dis fin de possibilité car ,je pense,mon tour possède une caractéristique originale,liée à son utilisation antérieure
:il servait à rectifier des tambours de freins de poids lourd
évidement,pas dans cette configuration:
la poupée fixe et la tourelle po avaient été relevées par une cale en alu de 10cm de haut
et je pense que pour aligner tout cela,une rainure avait été fraisée dans l axe dans la poupée ,le banc et les 2 faces de la cale,puisque on perdait la possibilité des réglages de la poupée par les vis postérieures et la goupille
donc,pour remettre en configuration normale,j ai viré la cale,remis la goupille pivot et les 2 vis de réglage latéral
j ai remis aussi une clavette dans la rainure,entre la poupée et le banc
la question est ,pour les possesseurs de ce type de tour:avez vous aussi une rainure de clavette à cet endroit
d accord,la photo fait plus penser à un clair de lune à Maubeuge ou un feu de foret dans le sud,mais je vous jure,en regardant bien,il y a un zigouigoui carré au milieu de la photo sur le plan de joint du banc et de la poupée,c est la fameuse clavette
et si je pose cette question,c est parce que, conjuguée à la goupille,elles ne me laissent pas une grande marge de manœuvre pour le réglage de la poupée
donc et en plus,si quelqu’un pouvait me dire ce qu il est raisonnable d attendre comme valeurs en terme de conicité d une machine pareille
en tous cas,je pense qu on peut mieux faire que les résultats que j ai obtenus
évidement,après m être relu,je ne suis pas convaincu que mon histoire soit claire,surtout pour quelqu’un qui ne connait pas ce type de tour
on essaie quand même
merci de votre attention
yves
yves
