Julien
quelques questions me turlupinent au sujet des réglages moteurs pap et drivers:
1.Intensité :
Le moteur est donné pour 5A.
Faut il régler le driver sur : [REF 4.28A PEAK 5.14A] ou [REF 4.86A PEAK 5.83A] ?
Autrement dit, intensité de référence ou en pointe?
2.Tension :
D’après ce que j’ai lu la tension maxi ce calcule comme suit : 32*racine(inductance)
Avec 11mHcela me donne 106 Volts : est-ce que c’est la tension « moyenne » (RMS) ? ou la tension de crête des créneaux (comment la mesurer ?)
D’après stepper online le voltage "recommandé" est de 24 à 60 V...
Mon driver (DH860T) est alimenté en alternatif par un transfo variable : à quelle tension puis-je l’alimenter au maximum ?
3. Y’a t il un risque pour les drivers à entrainer les moteurs (les drivers étant hors tension)
à la main ?
avec le système d’avance d’origine de la fraiseuse (qui les ferait tourner assez vite) ?
4. Question bonus : )
J’ai un moteur :
NEMA 34 8.5Nm 5A 11mH
et un autre plus gros :
NEMA 34 13Nm 5A 11mH
Donc a priori même tension et même intensité… Comment c’est possible que le 2e donne plus de couple avec la même consommation ?
1.Intensité :
2.Tension :
à la main ?
J’ai un moteur :
