Référence plaquettes outil Sandvik
  • Auteur de la discussion cabansmc
cabansmc
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai une question sans reponse apres avoir cherche sur le forum
Je vous explique j'ai 4 outil fraise carbure sandvik sur lesquels les plaquettes sont HS mais je ne retrouve pas les references des plaquettes
Quelqu'un peut il m'aider
Sur les fraise sont inscrit
SANDVIK COROMANT R215.2-225
2DENTS PLAQUETTE TRIANGLE BRIDE
SANDVIK COROMANT R215.2-240-3
3DENTS PLAQUETTE TRIANGLE BRIDE
SANDVIK COROMANT R215.2-232
SANDVIK COROMANT 32D3R115A32-SSP12
3DENTS PLAQUETTE CARRE ATTACHE AU CENTRE TROU
SI QUELQU'UN PEUT M'AIDER
MERCI PAR AVANCE
Case590
Bonjour cabansmc de Barneville, :-D
Jolie lot de fraises....
Si c'est comme mes fraises les plaquettes pour les SANDVIK COROMANT R215.2-XXXXX .....
sont surement des R215 de SANDVIK COROMANT (pas trouvées dans le catalogue sur leur site là :
Catalogues SANDVIK CORO
et pour la SANDVIK COROMANT 32D3R115A32-SSP12 en donnant les dimensions et les angles de la plaquette qui reste on doit trouver les réfs.
Mais, pas d'impatience, attends la sortie de l'usine, les métallos ne sont pas encore tous devant l'écran à boire le "Thé". :mrgreen:
Cdt
jean :wink:
cabansmc
Merci pour vos reponse en esperant que quelqu'un va pouvoir m'aider
C'est vrai que je suis impatient, je vais attendre
cabansmc
marsouin84
J'ai déjà été confronter aux problèmes de savoir
quelles plaquettes peuvent s'adapter sur un outil
La solution envois un mail sur leur site en précisant la référence de tes portes outils (en espérant qu'elles soient encore visibles)
réponse assuré
pour ma part cela à pris 24 h
hp=360
Bonsoir, pour les plaquettes triangulaires çà m'etonnerait que çà soit autre chose que les classiques TPKN, TPUN, ect.
Pour la fraise à chamfreiner, je dirais des SPMT. A vérifier bien sûr !
hp=360
re-bonsoir, on va mettre pour le moment de coté la fraise à plaquettes carrées.
Alors, dans les références des plaquettes ci-dessus, tu donne deux tailles différentes :
TPGN 160308S25M
TPGN 110204S25M
C'est pas du tout la même chose. Avant tout commence par regarder les plaquettes que tu as sur une des fraises. Regarde si elle est bien en place et si tu peux faire une photo macro. Si c'est pas possible, laisse tomber.
Mais mesure tes plaquettes, et regarde aussi si elles vont parfaitement sur les autres fraises.
Au moins on saura s'il faut chercher un type de plaquette, ou plusieurs.
hp=360
Autre chose : compare l'angle de dépouille d'une plaquette triangulaire avec une plaquette carrée, en les posant cote à cote, et "tête bêche" sur un support plan.
En théorie si ce sont des TPKN et des SPMT l'angle est le même, 11°.
Pascal_03
Je déterre ce post car j'ai trouvé aujourd'hui un porte outil sandvik r215.2 240-3 avec ses plaquettes
Peut-etre ici
http://www.otelo.fr/waroot/pdf/otelo/po ... lisees.pdf
En prenant les dimensions de vos plaquettes
D'après cette charte, ce serait des T P ? N 27 03 ?P F ?
L'arête mesurée fait 14,5mm. Je pense que c'est la dimension de l'arête du triangle (27 => 15,875mm) moins les rayons de coupe. On doit pouvoir les déduire mais il va falloir que je révise ma trigonométrie
Épaisseur mesurée 3,14 proche des 3,18 théoriques
L'angle de dépouille est uniformément de 11°, mesuré au goniomètre d'application
Quelques photos pour si des fois vous en sauriez plus ?
Le marquage de la plaquette (c'est le plus lisible des trois)
L’arête de coupe : recto
Et verso (les poussières en prime)
