Restauration Réfection guidage poupée mobile
  • Auteur de la discussion Beber70
Beber70
Sur mon vieux tour, la poupée mobile avait trop de jeu au guidage sur le banc j'ai donc décidé de la recharger avec de la baguette fonte et de la réusiner.
Profitant du poêle à bois de l'atelier, j'ai posé dessus la poupée mobile et sa semelle ainsi que les baguettes pour les mettre à température.
J'ai utilisé des baguettes fonte de chez Castolin en 2,5 parce que je n'ai trouvé que ça, ampérage conseillé 70 à 90 A, je me suis mis à 80. Bonne surprise le soudage est doux, à condition de maintenir correctement la distance entre la pièce et la baguette et de balayer légèrement.
Cordon de quelques centimètres car si on insiste ça chauffe trop et on fait des souflures.
On martelle la soudure immédiatement avec le bout plat du marteau, on voit les empreintes c'est pas joli mais comme on va réusiner c'est pas un problème. Place au photos...
le guidage latéral de la poupée mobile
la semelle de la poupée mobile
usinage de la surface de référence pour la semelle
puis de la rainure du guidage
retournement de la pièce et alignement sur la surface de référence
rafraîchissement de la première face de guidage et ensuite usinage de l'autre face à la cote, j'ai pris soin de mettre 2 butée pour repositionner la pièce si la mise en place sur le banc n'était pas satisfaisante.
au tour de la poupée mobile,
Après vérification au comparateur du parallélisme sur le X et le Y, j'aligne la pièce sur l'arbre.
il ne reste plus qu'à usiner les 2 taquets de guidage, là on a la semelle disponible pour tester.
On est passé de 5 dixièmes de jeu à 3 centièmes ça fait plaisir!
Merci de m'avoir lu.
    83.1 KB · Affichages: 316
    80.1 KB · Affichages: 331
    105.8 KB · Affichages: 295
    87.4 KB · Affichages: 339
    75.3 KB · Affichages: 307
    98.1 KB · Affichages: 281
Si j’ai bien compris tu as refait le guidage transversal de ta poupée mobile ( celui qui permet d’excentrer ou de régler la poupée
si c’est bien ça , c’est bizarre qu’il y au eu autant de jeu, cette partie ne s´use pratiquement pas
Beber70
J'ai refait les 2 guidages, entre la semelle et le banc là grosse usure et effectivement le guidage pour excentrer : les portées n'étaient pas très grandes et c'était histoire de remettre tout à neuf
Nono 78
phvauzelle
blondin21
MIC_83
MIC_83
zeppelin54
KITE
KITE
Pascal25
Pascal25
EKINOX18
brise-copeaux
brise-copeaux
crapulatos
crapulatos
crapulatos
fertun
fertun
fertun
vince46
vince46
vince46
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
