Refabrication de pinces
  • Auteur de la discussion romleno
romleno
Je vous expose mon projet. Lors de l'acquisition de ma fraiseuse (bridgeport), j'ai eu avec un renvoi d'angle mais malheureusement le vendeur n'avait plus les pinces qui vont avec.Des pinces format N2. Elles se trouvent toujours aux US mais a des prix exorbitants, et en plus, elle ne sont produites que pour des fraises en pouces. j'ai toutes les cotes et J'aimerais donc me lancer dans une fabrication d'un petit jeu de 3 ou 4 pinces en métriques.
Les seules infos que j'ai pu trouver auprès d'un fabriquant c'est l'utilisation d'un acier a ressort (spring steel) qui est ensuite traité et rectifié, à votre avis ? quel acier utiliser ?
jetpack2013
bonjour au risque de me faire houspiller on trouve de tres bonnes copies de ces renvois d'angle chez nos amis chinois et donc les jeux de pinces autant en metrique qu'en imperial
cordialement
JASON
bonjour au risque de me faire houspiller on trouve de tres bonnes copies de ces renvois d'angle chez nos amis chinois et donc les jeux de pinces autant en métrique qu'en impérial
cordialement
Tout est dit !
Ah ! ces Chinois....
JASON
tyio
Coucou
Sinon tu usines le cone de la broche du renvoi :smt116
romleno
cordialement
En fait il existe 2 type de renvois d'angle pour les bridgeport. L'un accepte les pinces en R8, les mêmes que la broches de la machine. Et un autre, plus petit, dont les pinces sont au format N2. J'ai été faire un tour du coté chinois, mais je n'ai rien trouvé de tel... peut être suis-je passé à côté, si jamais tu as un lien...
voici une photo du renvoi en question
Coucou
oui j'y ai bien pensé, mais encore faudrait-il trouver des pinces d'une taille approchante et légèrement supérieur. Et c'est plus tout à fait le même travail.. pas le droit à l'erreur :/
tyio
Tu n’as aucune pince ?? SINO. Tu essayes une n2 le Max de taille possible et tu y met à demeure une er16 de 10mm par exemple et tu ne changeras que celle ci??
romleno
Non, aucune. Ces pinces, sont très petites, impossible d'y mettre une er16 a demeure sans modifier la broche du renvoi, les angles sont différents, et je préfère éviter cette solution pour le moment. voici une photo avec les cotes (en pouces), donc 25 mm de long environ et elles sont prévues pour des outils de 1/16 a 1/4 de diamètre... soit 1,6 à 6,35 mm
Pour la fabrication, j'essaierai de le faire en 42cd4 prétraité, avec un pas de vis de fixation métrique et aux diamètres inter qui m'intéressent . Si tu les utilises au diamètre nominal d'ouverture, il n'y a pas d'usure par déformation. Tu seras mort avant les pinces :mrgreen:. Pour les petits diamètres (inférieur à 4 par ex.) , il est toujours possible d'utiliser une bague de réduction sur une pince plus grande, plus facile à fabriquer.
jetpack2013
a vrai dire non j'avais vu ces renvois d'angle et tout les jeux de pinces leur etant dedié lors de mon dernier voyage en chine ,souvent avec nos amis chinois un simple mail en anglais correct suffit a débloquer une recherche fastidieuse sur alibaba
je regarderais si j'ai toujours les catalogues que j'avais recoltés a l'époque
Bricoleur_69
L'idéal en acier à ressort c'est du 51CDV4 ou du 45S7 .Par contre pour les réaliser in ne faut surtout pas que les fentes de sciage
débouchent car au traitement thermique cela va s'ouvrir méchamment .
Tu fait une sur-longueur de ce coté , le sciage ne débouchera pas ; puis tth , rectification ensuite suppression des sur-longueur .
Ou les faire deux par deux avant la séparation mais si les Ø sont si petits la rectif de l'alésage sera compliqué
Bricoleur_69
Il y a la solution de faire faire une trempe sous vide en final.
sinon il n'y a pas de grosse contrainte donc un acier "classique" et trempable bien entendu devrais faire l'affaire , après tu usine sans faire les entaille un peu plus grand , tu fait les entaille a fraise scie , tu trempe puis go to rectification :)
après si tu n'as pas besoin de chatouiller le 100 eme un bon usinage a la cote juste fera l'affaire , une trempe éventuellement mais non tremper ça fera le job aussi :) (le tout est de ne pas serré comme un bourrin dans ce cas ! )
Je pense que les pièces pour tour demande moins d'effort de serrage que des pinces pour serrage de fraises.
Est vrai ?
Par ex dans mon cas, pinces tirées W10 l'effort de traction au catalogue Schaublin est 3000 N.
En augmentant un peu les épaisseurs en particulier au niveau de l'alesage dans le filetage, les contraintes locales pourraient rester faibles : int à 500 Mpa.
Un bon acier genre 42cd4 pré traité ne suffirait il pas ?
