YvesP
Vous savez tous désormais qui je suis (Vous savez celui qui se monte un atelier d'usinage dans son salon)
Et justement, à ce propos, je dois trouver une solution pour récupérer l'huile de coupe en cas d’arrosage abondant.
Ma CNC est équipée d'un système de brouillard d'huile. Mais je n'en ai qu'un. Donc a part le monter à la demande sur la machine en fonction (CNC, Tour, Fraiseuse) la solution serait donc de bricoler un système d’arrosage avec une pompe d'aquarium. (En tout cas c'est mon idée de départ).
b
Le problème est que la fraiseuse ne comporte qu'un pied à visser sur l'établi et juste au dessus de la table croisée.
L'idée est donc de fabriquer un bac de récupération munie d'un perçage par lequel l'huile usagée coulerait dans un réservoir de décantation.
La pompe d'aquarium récupérerait l'huile (en prenant garde de ne pas la récupérer au fond du réservoir).
L'huile serait filtrée et réinjectée dans le système d’arrosage.
C'est une chose particulièrement importante pour moi avec les conditions d'utilisation. L'huile passerait par une grille pour retenir les copeaux les plus gros.
Je vais en effet faire attention que l'huile usagée ne s écoule pas sur le planché. Même si c'est un faux planché en vinyle je dois tout de même essayer de travailler le plus proprement possible.
Pour le tour, il est équipé d'une tôle de récupération de copeaux et d'une tôle arrière pour protéger des éclaboussures.
Mais rien ne semble prévu pour la récupération des fluides. Je devrais donc la aussi bricoler un système identique.
Que pensez vous de la viabilité d'un tel système ?
L'un d'entre vous a t'il déjà fabriqué un système de ce type ?
Merci pour vos avis
Cdlt
Yves
b
Merci pour vos avis
Cdlt
Yves
