p027372
Bonjour, je rénove une rectifieuse de soupapes Super Forax, en contrôlant le faux-bond sur le mandrin avec une soupape, je mesure 6/100eme environ, ça me paraît beaucoup, qu'en pensez-vous ? J'ai essayé toutes les combinaisons possibles des mors mais l'appairage d'origine est le moins pire.
Ça peut se rectifier? Je ne vois pas trop comment...
Je joins quelques photos du mécanisme.
J'ai pensé mesurer le faux-rond sur les différents diamètres admissibles et voir s'il est toujours au même endroit sur le mandrin. Je pensais sinon adapter une broche avec pinces ER11 ou autres mais les vitesses minimums sont trop élevées. Ou alors adapter dedans un porte-pince ER11 en soignant le montage?!? Si la rectification n'est pas possible bien entendu.
Question subsidiaire, on peut monter une meule CBN qui aura un profil qui ne s'use pas?
Merci d'avance pour votre aide
