Recherche une grade âme pour rectifier une CNC 6040
Lewa
J'aimerais réparer une 6040 fabriquée par cnc-shop.ch. Le châssis est gauche et j'aimerais beaucoup pouvoir en rectifier toutes les pièces.
Il est fait de larges bloc d'aluminium coulé, pour la majeure partie, de forme simplement parallélépipédique.
Je pense qu'il serait donc possible de rectifier l'orthogonalité du châssis en redressant les faces de chaque pièce.
Il me semble qu'il y a un à deux millimètres de marge sur les cotes de la mécanique qui doit venir s'y fixer. Le travail devrait donc pouvoir s'effectuer sans compromettre l'assemblage final.
Je suis donc à la recherche d'un bon samaritain de la cnc pour m'aider. Peut-être quelqu'un prendrait-il plaisir à corriger l'imprécision chinoise et aurait en sa possession une grande fraiseuse ou beaucoup d'imagination et un grand sens pratique ?
Si mon problème intéresse quelqu'un, je posterai des photo de la pièce à conviction au plus vite.
Merci d'avance pour votre attention et vos éventuelles réponses.
Luca
Romain 63
Bonsoir, je ne ne connais rien aux cn chinoises, mais je pense qu une photo serait bienvenue car tel quel j imagine une structure légère et flexible et je pense calage avant quelconque usinage.
Bonne soirée
sergepol
Le travail souhaité est-il bien de rectifier par usinage par fraisage et non de rectifier à la meule sur une rectifieuse plane???
Lewa
Hello ! Merci pour vos réponses
Bonsoir, je ne ne connais rien aux cn chinoises, mais je pense qu'une photo serait bienvenue car tel quel j imagine une structure légère et flexible et je pense calage avant quelconque usinage.
Romain 63, je ne sais pas ce que tu entends par calage mais si tu veux bien détailler, tu as toute mon attention.
Voici les photos de la structure :
Pour info, la plupart des vis ne sont pas serrées sur cette photo.
Par contre, toutes les pièces structurelles sont présentes.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il manquerait une plaque (peut-être sur le dessus ?) pour verrouiller la perpendicularité du portique.
Oui je parle en effet de rectifier par usinage. Je ne suis pas du métier donc je ne sais pas vraiment quelle technique serait la plus appropriée, mais je pense qu'il faudrait traiter toutes les faces de plusieurs pièces.
Toutes les contributions sont les bienvenues.
Merci d'avance pour vos réponses !
Luca
Didier-CN
Ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblic, mais pour être clair ce serait plutôt "retoucher par fraisage" puisqu'il est question de "grande fraiseuse" dans le premier message. Fraisage (découpe) et rectification (meulage) sont deux techniques bien différentes d'usinage, d'où l'ambiguïté du terme "rectifier" du langage courant.
Pour répondre à la question de base, ce serait bien de repérer sur les photos ou sur un schéma ce qui est orthogonal et ce qui ne l'est pas.
La structure a l'air saine avec des rails supportés en X et Y, mais il faudrait commencer à la poser sur une surface de référence plutôt que sur un châssis bois qui semble peu rigide.
MCrevot
J'ai un peu de mal à cerner l'ampleur du pb ... mais au regard de la conception de cette machine, est-ce qu'un peu de clinquant aux bons endroits ne suffirait pas ? (J'ai eu le même pb avec une Badog bien tordue, elle m'a ensuite rendu les services que j'attendais).
Michel
Rebus
A moins d'une chute, il me semble difficile de déformer cette structure.
Avant d'essayer de refaire la géométrie en enlevant de la matière, je commencerai par la démonter entièrement.
Nettoyer et huiler les pièces en mouvement.
En utilisant un support bien rigide, je la remonterai en vérifiant l'orthogonalité à l'aide d'une équerre à chaque étape.
Si un des axes de guidage ou une vis est visiblement tordu, il faudra le remplacer.
Ensuite, lorsque les 3 axes pourront être déplacés, un contrôle plus fin au comparateur permettra de dire si des corrections doivent être faite.
Dans cette éventualité, l'utilisation de cales en clinquant me semble plus approprié.
Lewa
Didier-CN, je pensais à un surfaçage des deux grandes faces sur une grande fraiseuse, puis éventuellement, un fraisage des quatres faces verticales adjacentes.
Le cadre formant la base est plus ou moins orthogonal, en tout cas il est clairement dans mes tolérances.
Par contre, comme on pourra le voir sur les photos qui suivent, le portique souffre d'un très grave décalage : lorsque le montant droit vient en butée avant, le montant gauche est à un bon gros millimètre et demi de différence en arrière.
Ce qui se ressent bien évidemment à l'identique dans les usinages.
Est-ce que ça fait vraiment une différence ? Si oui, est-ce qu'une dalle en béton posée sur le châssis de bois pourrait faire l'affaire ?
MCrevot et Rebus, Je suis tout à fait partant pour du clinquant mais je ne saurais pas trop où ni comment le placer.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider ou peut-être me rediriger vers un guide sur le sujet ?
Du point de vue de la rigidité, je me permets de reposer la question, est-ce qu'il ne serait pas bon d'ajouter une plaque sur le dessus du portique ou ajouter une sorte de gousset quelque part pour sécuriser l'assemblage à l'équerre ?
Merci encore pour vos contributions passées et avenir !
Luca
MCrevot
Bonsoir Luca,
Pas méchant tout ça ! Sur ma Badog, j'avais exactement ce même décalage, du au fait que les champs latéraux de la tôle transversale ne sont pas parfaitement orthogonaux par rapport à la surface de cette tôle.
Il faut mettre du clinquant entre ces champs et les 2 flancs du portique, mais uniquement soit sur la partie avant soit sur la partie arrière du champs ; et bien sûr rajouter au dessus une tôle horizontale vissée à la fois sur la tôle transverse et sur les 2 flancs, trous un peu oblongs ou un poil plus larges que les vis pour pouvoir ajuster l'équerage, à la limite tu goupilles une fois que c'est bien au carré (idem pour la tôle transverse du bas qui supporte l'écrou de la vàb).
Plus difficile à expliquer qu'à faire ... pour l'épaisseur du clinquant, c'est de la trigo toute simple.
Michel
Didier-CN
Pour remettre d'aplomb une géométrie, il vaut mieux s'appuyer sur une surface de référence, non? C'est du simple bon sens.
Ensuite, on peut bien la poser sur une surface gauche puisqu'il semble y avoir des pieds réglables. Il faut simplement que la structure ne se déforme pas le temps du réglage. C'est peut-être possible, mais vu la structure de la machine je ne parierai pas la dessus.
Les photos ne me permettent pas d'apprécier de façon certaine la structure bois, mais ça semble léger. Ça risque de pas mal danser lors des usinages. La masse du portique mobile tout équipé (avec la broche) va à mon avis générer de sérieuses vibrations lors des accélérations/ décélérations. Le fait de rajouter une masse en hauteur (la dalle de béton) ne fera qu'amplifier le phénomène.
Lewa
Bonjour tout le monde !
Alors pour vos réponse,
C'est probablement du simple bon sens mais je ne sais même pas comment m'appuyer sur une quelconque surface pour remettre d'aplomb la géométrie de ma machine. C'est pour ça que de base je voulais rectifier toutes les pièces, une façon de "m'appuyer" sur l'orthogonalité d'une machine fiable plutôt que de brasser de l'air avec des instruments de mesure que je n'ai pas. Le pire étant qu'aucune pièce n'est orthogonale, les faces principales ne sont même pas parallèles... Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Je pense en effet que cette structure n'est absolument pas assez tenace ou rigide (ou je ne sais pas quel terme est juste) pour espérer qu'elle reste en place durant une quelconque manipulation. Je pensais même ajouter des gousset à différents endroits pour rigidifier le tout.
La structure est faite en grosses lambourdes, elle est relativement rigide parce qu'elle est fixée au mur derrière et au sol. Il y a des grandes équerres qui évitent les mouvements latéraux mais c'est sûr que ça reste de l'assemblage bois.
En effet, à vous lire, ça a l'air tout simple.
Mais encore une fois, je ne sais pas sur quoi m'appuyer pour mesurer et calculer cette trigo toute simple...
Est-ce que quelqu'un serait disponible pour venir m'aider en vrai s'il vous plaît ?
Kamusta
Le sujet date un peu, je déterre pour rien peut-être, mais il manque en effet une plaque en double L, un peu un Z droit, derrière le portique sur l'axe X.
C'est sur cette structure alu qu'est placé la chaine plastique de guidage des câbles de la broche et et de l'axe Z.
Désolé je ne me rappelle plus sur l'instant du terme approprié pour cet élément, mais cela ne changera peut-être rien à l'équerrage de toutes façons.
Sauf à la faire fonctionner normalement après.
Bonne journée.
