recherche fournisseur cone morse 4 spécial
  • Auteur de la discussion TOURNEUR/FRAISEUR_17
qui peut me dire on trouver ce type de cône, ça se monte sur une perceuse fraiseuse serrmac.
le cône est poussé et non tiré comme habituellement.
j'ai demander a l'importateur de la marque de la machine (DMR XP) et au vu des prix je suis un peu surprit:
coffret porte pinces er32 898 € ht
porte fraise trou lisse dia 27mm 492 € ht + entraineur 163 € ht
sans compter le port de 100€ ht et la boite est a paris
merci a tous
poncet.thomas
Porte Pince CM
en pièce jointe un catalogue, si ca va pour toi (page 124)
Le CM3 fait environ 80 €, le CM4 environ 100 € HT.
Apres pour les pinces ER c'est pas ultra cher non plus.
Donc je ne suis pas sur que le porte pince corresponde mais on sait jamais.
Tiens moi au courant.
Bonne journée
Thomas Voir la pièce jointe 01.zip
suite
je te remercie, mais ce n'ai pas le type que je recherche, celui la c'est le modèle standard
bonne journée
JieMBe
Tu peux prendre des arbres standarts et te fabriquer des bagues d'adaptations qui vont faire l'intermédiaire. Pas sûr que ce soit possible pour chaque type de mandrin, mais cela doit le faire pour la plupart.
JMB
punchy
ta broche est débouchante, tu peut monter un tiran ?
car un ensemble de porte pince CM4/ER32 te coutera bien moins chère.
:wink:
clabaut
une bague pour serrer le cone ok mais pour l extraction il fait aussi office d extracteur ou pas
suite
pour modifier des cone se sera en dernier recourt car ce n'est pas pour moi c'est pour une école de gendarmerie.
impossible de monter un tirant, pas de trou
pour les extraire, on fait comme un foret, avec un chasse cône
cordialement
clabaut
la bague sert de serrage uniquement pour le fraisage,pour eviter de tomber puique la machine na pas de tige de rappel.pour du petit fraisage il est possible avec un porte pince standart d usiner sans le systeme de bague car les cones cm colles bien
