realiser deux trous pour roulement sur deux plaques
tyio
bonsoir à tous :)
me voila dans la peau du realisateur, bien qu'etant concepteur CDAO depuis 15 ans, mais là, pas le choix, je dois sortir mes propres pieces :))
et me voila avec une petite question, j'ai ce genre de piece à realiser,
j'ai pour l'instant qu'une fraiseuse
en attendant la CNC lol
Alors ma questions concerne les deux "plaques" qui seront en aluminium, elles recoivent un roulement qui guide un axe et une poulie crantée en haut et un pignon en bas. La plaque na rien de bien compliqué : plaque en alu de 5mm. Les deux roulements d'axes seront des 19x6 x5mm, la aussi, rien de mechant
sauf que bon, je veux de la precision , il y aura cascade d'engrenage qui tournera dans les 7000-8000 tours minutes, je veux etre a 0.1mm de jeu d'entre engrenage...
j'ai ma DRO qui marche bien, et j'envisages de visser les deux plaques d'aluminium ensemble et le les percer ensemble
le probleme, c'est comment obtenir un "trou" de 19mm correct pour mettre mon roulement. J"envisages du H7g6 classique c'est adire de l'ordre de 19.021 max (sauf si je me trompe de table ? ??)
Donc je ferrai pointage au foret centreur , puis percage en trois fois (6-12-18). Mais comment avoir le 19mm final ?? je trouve un foret de 19 et prie ?? Ou alors je prends 3 forets 18.8-19.0-19.1 ?? Ou alors alesoir variable .?
je vais voir une trentaine de trou a faire, donc je peux investir :) J'ai pas mal de matos de metrologie (palpeur, micrometre d'alesage etc), mais si vous pourriez me dire comment vous ferriez :))
je vous remercie d'avance, hate de vous lire :)
Denim
Un bridage fixe pour servir de base répétitive
Les plaques en alu serrées contre et bloquées
Percer à diamètre approchant & soit tête a aléser, soit alésoir machine
J'ai le même type de fraiseuse et cela va bien pour ce genre de travail ( en répétitif je ne suis pas loin du centième).
Je ne sais plus qui a dit "qui siffle au traçage, jure au montage"
Jean
moufy55
Administrateur
Investit dans une tête à aléser, elle te servira pour d’autres travaux et c’est, la seule chose qu’il te manque "pour bien faire" :wink:
silky
je suis également d'avis pour l'utilisation d'une tête à aléser pour avoir un résultat correct
d'autant plus que tu pourras réaliser n'importe quelles dimensions avec cet outil, plutôt que l'utilisation d'alésoirs dont l'utilisation reste limitée au Ø de l'outil
silky
lozus23
si ta machine est en cm3 comme je le pense . . voici une petite idée d'investissement qui peut se rendre plus qu'utile .
fredcoach
J'aime bien la "tête ennuyeuse" pour "boring head"! :smt023
tyio
Coucou :)
Merci à tous pour votre réponse collégiale :smileyvieux::partyman:
bon me faut une boring head quoi . C est dommage je voulais la faire moi même mais ça va urger :/ et pas trop fan des plaquettes carbure brasée. Je trouverai en tbgt06 comme pour des outils de tour histoire d être polyvalent :)
Ma fraiseuse est en cône mt4 mais je passe le Max en c20 pour quand je ferrai mon ATC mais je viens d acheter un jeu de pince en cm4 de 5 à 25mm donc j ai de quoi réfléchir :)
Je reviens vers vous après achat et essais :mrgreen:
La bidouille
Sur Ali on trouve des outils de 12mm avec inserts pour ce type de tête ☺
J'ai raccourci une barre à aleser de tour pour mettre dessus.
misty soul
paysan
SuperSpinach
woodbike
boucqueneau
boucqueneau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
big bloc
