Qui connait l'utilité de cet attachement SK40 ?
  • Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
tout est dans le titre !
Je cherche à comprendre et connaitre l'utilité d'un tel attachement.
La partie qui est sous le cône est légèrement conique, mais ne finit pas complètement en pointe...
Sa longueur sous cône est d'environ 200 mm...
Le diamètre de l'arbre au plus fort est de 22 mm.
Merci pour toutes vos participations.
Mpeter. :)
hdfi
peut être pour centrer rapidement un plateau circulaire ou autre
Mpeter
Bonjour @heidi ,
j'ai effectivement vu cette utilisation lorsque je l'ai acheté. Mais lorsque je l'ai reçu, j'ai constaté que la pointe n'était pas effilée et bien pointue...
C'est pourquoi j'ai pensé que l'utilisation devait être autre que celle là. Et avant de le modifier pour cet usage spécifique, j'ai pensé vous solliciter : histoire de ne pas passer à côté de quelque chose, et avant que ce soit irréversible... :)
Quoiqu'il en soit, c'est bien l'usage que je lui réserve... :wink:
vax
Tu dois avoir un alésage en bout de tige.
Vu la couleur du bout (caractéristique) c'est un emmanchement frété.
On chauffe par induction le bout qui par dilatation augmente de diamètre, on place la queue de la fraise dedans et on laisse refroidir.
L'opération est réversible bien sûr pour pouvoir changer d'outil ! :wink:
Il faut des outils aux queues parfaitement calibrées évidemment.
Les avantages : très haute concentricité, serrage imbattable (20x plus qu'une pince ER de mémoire), entre autre
Mpeter
Ok les gars,
Merci pour vos lumières !
Je ne connaissais pas du tout. :)
C'est maintenant sans scrupules que je vais tailler dans la masse... :wink:
Merci, Mpeter.
A oui j’y avais pas pensé .il est vrai que j’en ai vu que dans les expositions Il devrait donc y avoir un trou au bout de la partie conique
est-ce que tu peux préciser , je ne comprend pas le sens de ta question
moufy55
Administrateur
Je pense que @Popino fait allusion aux axes queue de cochon, que l’ont utilisent pour monter des meules tissus de polissage.
Ce n’est pas le cas ici, si la solution a été trouvée... :wink:
Popino
Il y a un trou, non fileté.
Si c'est un alésage normalisé pour une fraise, ce serait donc surement ce mandrin à fretter. Sinon un "bricolo d'usine" à partir d'un arbre à dégauchir, pour autre chose polissage en horizontal ou centrage de plateau comme a dit HDFI
A vous
