questions sur Adam b25 - confirmation type + mode de rappel de la broche
  • Auteur de la discussion nauno88
nauno88
Etant en pleine remise à neuf (décapage, peinture, changement roulements ...) d'une perceuse Adam acheté il y a peu, j'aurai aimer être renseigner sur deux points :
la confirmation du type, sur l'étiquette qui définie les vitesses je pense lire B25 mais je ne trouve aucun renseignements sur ce modèle, et étant un cône cm3 qui accepte jusqu'à du 32 mm pourquoi 25 ?
et ma deuxième question se porte sur le système de remonter "automatique" de la broche : apparemment la poignée de descente ne peux pas être équipée de ressort spirale comme sur d 'autres machines. Sous le système de changement de rapport on peut apercevoir deux poulies, donc au début j'ai pensé à un ressort placé dans le fût de la perceuse et effectivement il restait un ressort accroché au fond ... mais celui ci n'était pas approprié il limitait trop la course de la descente du mandrin. Ensuite j'ai fait un essai avec un contre poids, mais essai non concluant car il faudrait quelque chose de beaucoup trop lourd.
savez-vous comment était fait le montage d'origine? Peut être identique à une C26 à laquelle elle ressemble sur plusieurs points ...
Agrandir cette imageCliquez ici pour la voir à sa taille originale.
merci à tous pour vos réponses
Nauno, bienvenue sur usinages.com.
J'ai une C26 qui est en CM3, je pense que les appellations doivent obéir aux trucs des ingénieurs ou fabricants.
Je suis intervenu sur le cabestan, il faut que je retrouve le post.
A+Bernard
nauno88
merci pour ta réponse, il y a vraiment de grosses ressemblances! par contre comme tu l'as dit pas assez d'infos pour que ca m'aide.
si tu as toujours cette machine serait-il possible de y jeter un oeil sous le capot pour voir le comment du pourquoi au niveau de la remontée de broche ? merci
Oui j'ai la perceuse, première photo prise par l'arrière mais avec le capot, pas terrible.
Capot enlevé.
Rien de ressemblant, pas de trou dans la fonderie pour les axes.
A+Bernard
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
Marc le Gaulois
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Sebos38
Sebos38
Sebos38
SuperSpinach
Gillet78
Austinii
Austinii
Austinii
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Nico_82
barbacane
barbacane
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
