diabolomix
Bonjour , j'ai qq questions concernant MACH3 , DH42 tres actif ici , a deja fait enormement pour moi , aujourd'hui grace a son aide et son devouement , j'usine meme en 4 axe ' je precise que je suis bricoleur de garage , savant fou , informaticien etcc ' donc pas un industriel . Bref , je m'adresse donc a toute la communauté , histoire de ne pas le solliciter une fois de plus , bien que je sois sur qu'il sera parmi les acteurs des reponses ' rires '
alors , on y va
MACH3 , en 4 axe : Imaginons , un fraisage sur axe rotatif , tous les logiciels 4 axe , vont debiter la rotation du 4 eme axe en incrementant la valeur d'angle , donc , au bout de qq minutes d'usinage , l'axe A est positionné sur 20 000 degrés ....
Question: je veux faire un ' GOTO ZERO' , c'est a dire , recommencer l'usinage au debut , l'axe X Y Z , ca va vite , mais l'axe A va se mettre a pedaler en sens inverse pour passer de 20 000 a 0 , et ca prend plusieurs minutes.
Soit je sors la calculette , et je cherche la position 0 degré la plus proche de 20000 et apres je clique sur mise a zero
Soit???? vous avez une astuce folle !!!!! pour remettre l'axe A en position zero AVEC UNE SEULE ROTATION et pas 400 tours lol
Astuce pour faire un zero sur l'axe du mors ' dans le cas de l'usinage cité plus haut ' car trouver le centre parfait du mors rotatif c'est chiant .... Cylindre calibré ???? citez moi vos astuces
Si j'ajoute un offset d'usure sur un outil , le programme peut durer le double ou le triple du temps , car la fraise , fait son parcours principal , et repasse pour raboter la ou ca manque ? c'est bien ca ?
Le visu en 4 axe , est un schmilblick , y a t'il une facon de rendre le visu un peu visuel lorsqu'on usine avec le 4 eme axe
MERCIIIII A TOUT LE MONDE
'De la part d'un bricolo heureux de maitriser un outil robotique qui va enfin faire des pieces au look robotique loll ' , marre de la lime , de la disqueuse , de la ponceuse , du cutter , de la perceuse , tout ca pour un truc degueulasse alors qu'avec la CNC , c'est IMPECCABLE !!
alors , on y va
