bebellm
Je souhaite acheter une fraiseuse dans l'objectif de la convertir en CNC. Après de très longues recherches, je me suis arrêté sur les modèles MF25SB / MF30SB qui sont les versions avec vis à billes des modèles MF20BTN / MF30BT.
Tout d'abord pourquoi me suis je arrêté sur ces modèles. Je souhaitais un modèle facile à convertir, et étant des modèles qui ont reçu de nombreuses conversions avec la G0704 / BF20 etc... je souhaitais aller au plus simple.
Mon utilisation sera de réaliser des prototypes, voire petite série de pièce en aluminium. Une table importante est intéressante mais pas indispensable, c'est surtout pour remplacer/revendre une fraiseuse que mon père a... et donc qu'il retrouve la taille qu'on a déjà. On a l'équivalent d'une F30 de optimum en version ProMac.
Au départ j'étais partant sur une BF20L mais étant donné que nous avons déjà de l'outillage à la maison en CM3, je souhaitais donc une fraiseuse capable d'utiliser nos outils existants sans devoir réinvestir ! c'est donc pour cela que je me suis arrêté sur la MF20BTN de techmachine qui propose cela : http://www.tech-machines-outils.com/
Pour la conversion CNC, j'ai besoin de vos conseils. Tech-machines proposent des versions avec vis à billes de leur machines ce qui m’intéresse, mais étant donné que les tables sont plus longues je n'ai pas trouvé de vis à billes compatibles par exemple chez CNCfusion ou automationtechnologyinc. Je souhaitais donc savoir si des personnes avaient quelques retours sur leurs machines vendues avec les vis à billes pour conversions cnc ?
Ensuite en ce qui concerne les kits, pareil Tech machines proposent des kits de conversions avec moteurs qui coûtent 650€ HT pour la MF20BTN/MF25SB. Leur kit sont fournis avec les supports en aluminium, des poulies 1:2 et des moteurs Néma 23 pour les 3 axes. J'aurais préféré un néma 34 pour le Z, mais ce n'est pas disponible.
Ensuite même chose pour la MF30SB à 790€ HT avec les moteurs en Néma 34 supports Alu, poulies. Sinon sans les moteurs 450€ HT.
En ce qui concerne l'électronique après de nombreuses recherches je m'oriente vers le site http://www.automationtechnologiesinc.com/.
Si je prends la MF20BTN / MF25SB je prendrais :
3 cartes : KL-5056 20-50VDC 5.6A http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/kl-stepper-drivers/microstepping-driver-kl5056
Pour la carte contrôleur je ne suis pas encore décidé, j'hésite entre une C11 / C35... n'ayant aucune idée de la différence.
Pour l'alimentation : 48V 12.5A http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/switching-power-supply/48v12-5a-switching-cnc-power-supply-kl-600-48-duplicate
Pour la MF30SB, je dois encore étudier mes besoins, et voir si je prends les moteurs de mon coté ou pas, il existe tellement de modèles... Sachant qu'a priori les kits de montage sont avec poulies, je n'ai pas nécessairement besoin de me ruiner sur des moteurs hyper puissant.
Donc mes questions sont :
En vous remerciant de vos conseils.
Mikaël
- Est ce que cela vous semble correcte en terme de fraiseuse, le prix entre la MF20BTN / MF25SB et la version MF30SB se justifie t'elle ?
- Les machines vendues par tech-machines avec les versions vis à billes MF25SB / MF30SB vous semblent elles intéressantes ?
- Au niveau de l'électronique est ce que j'ai omis de réfléchir à quelque choses ? Drivers, carte alimentation ?
Mikaël
