Question sur tour Sieg SC2
  • Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
jcma
Sur le C3, quand tu enlève le petit chariot, on aperçoit deux vis. Celles-ci permettent de changer l'orientation du chariot porte outil. En les enlevant complètement, tu peut également ôter le bas chariot et monter à la place l'outil que tu indique.
Je ne sait pas si le SC2 est fait de manière identique.
EDIT: J'ai trouvé une photo ches Arceurotrade.
Jean-Charles
Plopiche
Merci :-D
C'est tout à fait ça
Je crois bien que le SC2 et SC3 ne diffèrent que par la longueur du banc.
Jusqu'à présent tout les accessoires que j'ai achetés destinés au C3 ou SC3 se montent sur le SC2.
PAT007
Voila à quoi je pense en me basant sur la vue tout au début.L'idée et d'ajouter à la semelle en aluminium une tige carré que tu viens serrer dans le porte outils.
Plopiche
Je possède un tour Sieg SC2 (idem à SC3 sauf la longueur du banc)
La vis mère est au pas de 1.5 mm
Je souhaite usiner un filetage au pas de 1.27 avec ce tour (20 filets / pouce)
Quels engrenages faut - il utiliser pour obtenir une valeur proche du pas de 1.27 (A, B, C, D )
En plus des engrenages livrés avec le tour, je dispose d'un engrenage à 63 dents
Merci pour votre aide :)
Plopiche
Bon,
J'avais posé la question à Arceurotrade et à Sieg Industries
Ils m'ont répondu que je ne pouvais pas faire des filetages au pas de 1.27 avec mon tour SC2
Du coup j'ai travaillé le sujet :
Le résultat :
A = 40 dents
B = 30 dents
C = 40 dents
D = 63 dents
Le rapport de réduction entre la broche et la vis mère sera :
40 / 30 * 40 / 63 = 0.84656085
Et comme le pas de la vis mère est de 1.5 mm, pour un tour de broche l'outil va avancer de :
1.5 * 0.84656085 = 1.2698 mm (Très voisin de 1.27 mm)
Ne me demandez pas comment j'ai fait pour trouver ça :)
coredump
Pour bien faire (pas exact), il te faut une roue de 127 dents.
Plopiche
Voici le résultat :)
Concernant l'approximation, l'erreur est de 0.2 µm par pas. A mon avis très inférieure à la précision donnée par le tour.
Les pignons du tour sont en plastique. Arceurotrade en vend en métal et j'ai bien envie de les acheter. Mais j'hésite :
il existe 2 sets de pignons : Un pour le tour impérial et un pour le tour métrique.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catal...C3-Mini-Lathe/C3-Super-C3-Mini-Lathe-Upgrades
Le set impérial comporte 3 pignons en plus : 55, 57 et 65 dents. Que faire de ces 3 pignons ?
Quelqu'un y voit un intérêt ?
Dans la photo les pointillés montrent des pignons cachés (Le pignon fixe 4 de 45 dents et le pignon B de 30 dents)
Jope004
Un pignon 127 dents n'est pas indispensable pour réaliser des pas impériaux avec une vis mère métrique.
Il faut juste que les pignons disponibles puissent faire les bons rapports de division.
Sur mon tour SIDERMO HD250, c'est l'usage du pignon 42 dents qui permet les pas impériaux avec une précision de 0.01%.
Plopiche
A propos d'établi, je m'en suis fabriqué un et aussi un semblable pour ma fraiseuse X2 Les roulettes c'est bien pratique :)
Plopiche
Et voila ... 6.35 au pas de 1.27
En déménageant mon fils avait perdu une vis sur une enceinte de home cinéma.
La mienne est celle qui est en bronze.
Feldalf
Alpazen
sevictus
sevictus
emmanuelbayle
Lemodéliste
  • importantes
Bernard.L
gwen.lr
schneiderj
Plopiche
