mougp09
J'ai, il y a quelques temps réaliser une presse hydraulique pour différentes applications.
Pour le moment il y a 2 crics hydraulique manuels montés à l'envers. Un est monté en "bout" de la presse pour les opération sur les pièces encombrantes. Je souhait garder ce cric pour les opération de montage de roulements ou autres, on est plus précis.
Pour le gros cric il me sert exclusivement a faire du pliage de grosses pièces, je voudrais donc remplacer ce cric par un gros vérin hydraulique et une pompe afin d’éviter d'avoir à pomper pendant des heure.
Malheureusement je n'ai jamais vraiment touché à l'hydraulique.
J'ai cette pompe double étage que je voudrais monter sur un moteur de 4CV :
Cela est-il possible y à t-il des calculs vraiment important à effectuer ?
De plus, comment se compose un circuit hydraulique, comme un circuit pneumatique ? Un source de pression, un distributeur et l'actionneur ?
Y a t-il des composants spécifique a rajouter pour un circuit hydraulique comme des soupapes de sécurité, des accumulateurs... ?
La pompe doit-elle tourner sans cesses, comment se fait la régulation ?
Merci a vous .
Merci a vous .
