crrouge
je rencontre un problème avec un HBX 360 pas facile à décrire mais je vais tenter:
lorsque j'enclenche le transversal en automatique (avec le limiteur d'effort au minimum) et que je le laisse se déclencher sur la butée prévue à cet effet, celui-ci s'arrêt normalement.
par contre c'est la le problème et dangereux :
si je serre le limiteur de couple au max ou/et que je maintiens la manette d'engagement du transversal fermement le mouvement transversal se réalise au moment ou je prends la butée de déclenchement, le chariot part automatiquement en longitudinal comme si j'avais engagé l'avance en filetage; j'ai réalisé cette manip sur 2 HBX différents avec le même résultat.
quelqu'un a-t-il déjà rencontré cela, y-a-t-il un réglage ou un problème sur le chariot?
sur la notice d'utilisation, Cazeneuve préconise de bloquer le frein quand on dresse mais je ne trouve pas ça super pratique surtout pour un dressage avec gros effort, je crains d'enclencher le transversal avec les conséquences que cela va avoir.
merci de vos conseils ou de vos commentaires.
